Är det ok att sätta in en 400v 16A handske till vattenpumpen? Har egen brunn och börjar tröttna på Vattenfalls förmåga att leverera el, tre avbrott på kort tid varav det längsta på 18 timmar.
Funderar på att mata vattenpumpen med ett dieselverk när det är strömavbrott. Det ultimata hade ju varit en nödströmslösning men jag är inte intresserad av att lägga ut 10,000 kr för att få lite vatten.. :)
Så jag funderar på att montera två stycken uttag i pumprummet, ena matas av husets el och det andra från elverket. När strömmen går så byter jag uttag till pumpen och startar elverket.
Är det en ok lösning tro?
Om du menar de moderna runda, röda, CEE-kontakterna så är det OK. De gamla platta handskarna är livsfarliga och förbjudna.
Och så måste det vara en lämplig gummikabel till pumpen, du får inte montera en kontakt på installationskabel.
Japp tänkte sätta upp två runda röda uttag och samt ett rött runt intag som matar ett motorskydd och sedan vidare till pumpen. Mjuk RDOE mellan motorskydd och pump. Samma på den lilla omkopplingsjabel som hamnar mellan intag och valt uttag.
OBS, se till att nolla finns framdraget hela vägen fram till uttaget. Om det är en trefaspump så är det troligtvis så att du bara har tre faser och jord i kablarna.
Att sätta upp ett fempoligt rött CEE-uttag utan att ha nollan framdraget är dåligt och med 99,99% säkerhet också olagligt. Just pumpen kommer fungera fint utan nolla i uttaget men i framtiden är risken stor att nån kopplar in en maskin som kräver nolla...
Det finns en ovanlig fyrapolig variant av de röda CEE-kontakterna utan nolla men då gäller det att hitta en sådan också.
Du borde väl kunna nöja dig med ett uttag som ansluter till nätmatningen på vanligt sätt. Dit ansluter du via handske och gummikabel ditt motorskydd och vattenpump, vid dieseldrift handsken till elverkets anslutningskabel. Onödigt omständigt med intag-uttag när det inte tillför något mervärde.
Tänkte också så från början men kom fram till att det känns bättre om allt sitter fast. Inga större kostnader för uttag så det är bara jobbet och det kostar ju inget.. =)
Skall se om jag hittar dom fyrpoliga då det saknas nolla fram. Tack för tipset
Men ett fast uttag på väggen från dieselaggregatet blir väl otroligt omständigt om du inte har ett stationärt aggregat installerat där? Blir ju kaka på kaka på kaka då känns det som...
Och sätt inte fyrpoliga uttag! Dieselverket använder med stor sannolikhet ett femledarsystem (TN-S) som du inte ska försöka dig på att göra om till fyrledarsystem (TN-C). Det innebär att du behöver dra en ny kabel från centralen för det uttaget.
EDIT: Övergång till TN-C innebär det visserligen inte, men ändå opraktiskt med 4-poliga kontakter med risk för felkoppling.
Ok, inget fyrpoligt då. Skall försöka få ner en fullkopplad kabel till pumprummet, borde inte vara en omöjlighet.
Elverket är stationärt då det är inköpt och bor hos oss. Det blir nästa problem att bygga ett hus som fungerar med ventilation och ljuddämpning så gott det går för det väsnades en hel del... :)
Om det just är enbart till för vattenpumpen eller något annat som går på trefas utan nolla så är de fyrpoliga uttagen inget problem.
Största problemet med fyrpoliga CEE-uttag lär väl vara just att de är ovanliga, om sladden som passar i de fyrpoliga uttagen kommer bort så är det kört att lätt hitta en annan.
Om du kan så är det förstås bäst att byta till femledare från elcentralen fram till uttaget, och sätta ett fempoligt uttag.
Intaget kan vara fyrpoligt eller fempoligt även med din befintliga fyrledare, det är bara att låta bli att ansluta nollan.
Om elverket är stationärt så borde du egentligen ha en reservkraftomkopplare och ett jordtag som uppfyller kraven. Då kan du enkelt slå om en omkopplare och köra hela huset på reservkraft.
(Lämpligtvis låter du nån slags indikering vara inkopplad före reservkraftomkopplaren, t.ex. en "glömt lyset"-varnar-summer från biltillbehörsaffären kopplad till en 12V-väggvårta (batterieliminator) som du stoppar i ett enda väggutag som inte är kopplat på reservkraften, då kommer summern börja surra så fort elkraften kommer tillbaka, så att du slipper köra på diesel en halvdag extra för att du inte märkt att strömmen kommit tillbaka. Summern kopplas lämpligtvis bort när man sover, det kan kanske vara bättre att dieseln surrar hela natten än att man blir väckt 04:00 av att strömmen kommit tebax.)
