Håller på att mäta i pannrummet för en ny panna plus acktankar, min fråga är, behöver man ha tankarna på samma sida av pannrummet som pannan står? eller kan man ha dom mitt emot istället, eller rent av kanske i rummet bredvid?
Krilleman
Termoventiler som tillverkar laddomaten skriver:
Inkoppling
Laddomat 21 kopplas alltid stående enligt figurer.
Placera Laddomat 21 nära pannan och i nivå med
pannans bottenuttag. Rördragningen skall göras så
kort och med så få böjar som möjligt. Se till så att
alla luftfickor elimineras. Röret från panntoppen till
T-röret ner till Laddomat 21 skall vara så grovt som
möjligt. Det ger låg vattenhastighet och möjlighet för
den luft som frigörs i pannan att avskiljas ut till expansion
eller avluftare.
http://laddomat.se/media/upload/LM21-60+100_Manual_SV.pdf
Drdeo
Nej det spelar ju ingen roll. Bara du kan få till rördragningen på ett lämpligt sätt.
Sedär! tack för länken, fanns bra info där :) Läser o läser om tankar o pannor så jag börjar bli knäpp :P
Vid lång rördragning så rekommenderas att ha laddomat nära acktank, men det sänker kapaciteten för systemet, läste jag nu
Jag har pannan på ena sidan om en dörr och tankarna på andra sidan. Laddomaten sitter vid tankarna.
Returen mellan laddomat och pannan nedsänkt under golvnivå (totalt ca 2 meter rör).
Varmvatten från pannan upp under taket.
Funkar utan problem.
Det är alltid en glidande skala, direkt utmed pannan, funkar jättebra, på andra sidan pannrummet, funkar utmärkt, i ett annat rum så är det helt OK, stående hos grannen så blev det inte helt bra.
Protte
