1 170 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Förvirring angående transformator
· Västerbotten
· 852 inlägg
Jag byggde några udda tavlor för ett tag sedan beståendes av pärlplattor, plexiglas och hemmagjorda ramar. För att vara riktigt udda så satte jag in belysning också.
Men då uppstod något knepigt. Jag lödde ihop två slingor i varje tavla i serie, testade en tavla och det lyste som tänkt. Men tavla nummer två vägrade lysa. Första tanken var att transformatorn var dålig så jag testade med en eliminator till en batteriladdare och då lyste tavlan. Köpte en ny transformator men med samma resultat.
Tänkte att en blå slinga kräver mera än en röd då blåa diodrar vanligtvis kräver mer spänning än röda men enligt specifikationerna för slingorna så kräver de lika mycket. Se följande:
Blå: http://hobbyking.co.uk/hobbyking/st...e_1mtr_NL_Warehouse_.html?strSearch=led strip
Röd: http://hobbyking.co.uk/hobbyking/st...d_1mtr_NL_Warehouse_.html?strSearch=led strip
12 volt och 400 milliampere på bägge.
Transformatorn var denna: http://www.kjell.com/sortiment/el/b...transformatorer/led-transformator-20-w-p44277
Men batterieliminatorn som jag testade med körde på 12 volt och 19 watt till skillnad mot transformatorn som då fixar 20 watt.
Efter många ursäkter så plockade jag ner tavlan och lödde om de blåa slingorna så de blev parallellkopplade istället och självklart så lyser det då.
Frågan är då varför? Varför lyser två röda slingor som sitter ihop i serie men inte två blåa? Men den blåa tänds när man testar med en eliminator till en batteriladdare från Clas Ohlson trots att den skulle vara 1 watt klenare än Kjells transformator.
Jag vet att det skiljer mellan parallell och seriell koppling men i det här fallet skulle det ju inte ha gjort någon skillnad alls mellan röd och blå.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 183 inlägg
Det verkar vara spänningen som är avgörande här. Två seriekopplade LED-lister kräver ju 24 V. Att de röda lyste var nog ren (o)tur, likaså att de blå lyste med batteriladdaren som antagligen lämnar några volt mer.
· Västerbotten
· 852 inlägg
Nu får jag nog skämmas. Självklart kräver det dubbla spänningen vid seriekoppling och dubbla strömmen vid parallellkoppling.
