Det sitter redan ett perilexuttag i köket.
På kabeln visar enbart två fas inkoppling men jag undrar om det går att koppla till tre fas?
Hur räknar ni effekten med tvåfas med en nolla eller två nollor?
Tack för hjälpen
Hobbyelektriken
Tack för hjälpen
Hobbyelektriken
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Det är lite lurigt med 3fas, iom fasförskjutningen blir aldrig nollan överbelastad, det värsta som blir är Max samma ström som någon av fasledarna.G Gia mas skrev:
Hällen är 230 volt så om du ser hällen som två oberoende enfasapparater ihopbyggda och bara delar på nollan så kanske det är enklare. Inget i hällen är direkt kopplat mellan faserna.
Perilexuttaget passar din häll utmärkt.
Bo Siltbergs spisbibel ger dig mer info.
Protte
Jo det kan du. tredje fasen blir oanvänd bara.G Gia mas skrev:
Hällen består av två stycken 230 Volts 1-fasapparater, så det är inte 400V någonstans internt i den. Det är bara en nolla, men den ska anslutas/byglas till två anslutningar i hällen så att varje halva får del av den.G Gia mas skrev:
Om faserna är avsäkrade 16 A så kan du dra ca 3,6 kW per fas, dvs 7,2 kW på två faser.
Problemet här är väl den medskickade kabeln som har ledare hopkopplade/crimpade(?) för 1-fas 32A enligt 3:e bilden med sladdetiketten. Rött kryss för att visa att man inte får lägga fas (L1) på N (blå+grå).
Alltså INTE två faser 400V på den kabeln kopplad för enfas 230V för då ”eldar man upp” den nya hällen…
Svårigheten är att hitta kopplingsschemat för 2L~ (2 faser, nolla) och förstå hur man kopplar trådarna i perilexkontakten, 2 faser 16A.
Jag tycker inte det verkar särskilt svårt. Dock krävs det ju lite grundläggande förståelse för hur flerfas fungerar.
Men visst hade instruktionerna kunnat varit lite tydligare så vilken lekman som helst hade kunnat göra en korrekt inkopping utan att behöva fråga.
Frågan är när alla plattor belastas samtidigt överbelastar inte den gemensamma nollan då?useless skrev:
Nej. Kopplar man rätt så blir strömmen i nollan 0 när alla plattor belastas lika mycket.
Det viktiga är att de två faserna verkligen är två olika inkommande faser.
Edit: Det gäller vid tre faser. Belastar man bara två faser blir strömmen i nollan aldrig större än i den mest belastade fasen.
Jo, jag menar att det bara finns en nolla som är 2,5mm2 och klarar en 16A men används till 2 faser 32A då dimensionen räcker inte väl?useless skrev:
Som sagt var behöver man vata hur flerfas fungerar. Det finns en anledning till att nollan kallas just "nolla". Går det lika mycket ström i alla faser så blir strömmen i nollan 0.G Gia mas skrev:
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Är väl bara att klippa upp "L" krimpningen i kabeländen och sätta de två fas ledarna brun och svart, på två olika L i perilex stickproppen, gärna inte samma som ugnen sedan sittet på, låta krimpen för N vara kvar och sätta på N i proppen.blackarrow skrev:
