Jag vill bygga den här förvaringen i badrummet utan att behöva borra i kaklet.
Jag har ett skåp från IKEA som jag tänker att jag fäster på någon typ av ben/underrede.
Det är nu det kluriga kommer. Jag har inte hittat något färdigt att köpa. Så min fråga blir väl... hur hade ni gjort?
Köpt typ såna här ben och försökt montera fast de på bänkskivan https://www.bauhaus.se/mobelben-kva...5qbSdu9lvxWiamhoCe8UQAvD_BwE#go-to-attributes
Eller bygga något eget?
Bilden är en AI-genererad bild för inspiration på det jag tänkte göra.
  • AI-genererat badrumsmöbelsystem med IKEA-skåp och bänkskiva på metallben, över tvättmaskin. Flaska och handdukar på bänkskivan, korg bredvid.
Det är inte en dum idé att göra så.
Du får borra hål även nedtill på benen så du kan skruva ned i skivan som det står på.
Snickrat ihop något själv av spillvirke jag har liggande och målat i någon trevlig färg, men jag har snickarbod och virke liggande. :D
Vad jag skulle rekommendera dig att göra beror väldigt mycket på vad du har för tillgängliga resurser (erfarenhet, verktyg, sparat spillmaterial) och budget.
Ja, precis så måste jag ju göra också förstås! Tack för svaret :)
Tror du att det kommer bli instabilt åt sidan, eller räcker det med dessa ben? Dvs tror du jag behöver någon typ av krysstag för att förhindra det?
Jag hade förlängt den bakre benen så att de går in bakom skåpet. Det kan exempelvis göras med metallplåtar i bakkant. Då löser du skjuvningen.
Edit: Ikeas vinkelbeslag behöv naturligtvis i skåpet.
Pettman
Jag är rätt tveksam till att det där verkligen blir bra om den övre delen är lös. Det känns som stor risk att övre skåpet rasar framåt, speciellt när tvättmaskinen drar igång och centrifugerar. Jag hade löst det genom att ha solida sidostycken, alltså att överskåpets sidor också är sidor för tvättmaskinsskåpet och sidoväggar till mellanytan. Blir ju en mer kompakt känsla, men högre stabilitet… kräver ju att du bygger mer själv än att plocka ihop delar iof.
Jag har lite erfarenhet i form av att bygga pallkragar, altan och liknande. Har cirkelsåg, sticksåg och olika typer av slipmaskiner. Kan köpa det material som krävs. Har bara altanvirke impregnerat i spillvirke.
Jag förstår hur du menar. Bänkskivan kommer inte ha kontakt med tvättmaskinen. Den kommer vara ca 5 cm högre än tvättmaskinen. Tack för inputen!
Okej, tack för bra idé!
stigen stigen skrev:
Kolla länken till amazon.se
[länk]
Här kan du hitta lite olika lösningar för stativen i aluminium.
Dag
Åh tack så jättemycket! Det där har jag letat efter!
stigen
