4 098 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Förvaring/lådor enhetligt bygga från cistern till toa och val av handfat litet badrum
Jag försöker bryta ner frågorna lite
Undrar om det är möjligt att på liten yta fixa någon smart förvaring jag ska in med inbyggd toalett och handfat på liten yta, se ovan som exempel på hur jag tänker mig avställningsytan men vill få in förvaring och antagligen handfatet halvinbyggt, eller något sånt och jag kommer att ha en stor spegel på väggen för att ge illusionen av rymligt badrum.
Har hittat
Cistern som bygger upp 82cm och ut 17cm (Geberit Duofix Omega) och en toalett som bygger ut 48cm (duravit starck 3 compact), samt Handfat Duravit Starck 3 compact för inbyggnad kan vara ett alternativ men jag är osäker på krav, helinbyggd eller halvinbyggd skjutande utåt (inte stående på konstruktionen) 40cm i djup
I allt detta vill jag få in antingen något skåp eller låda så frågan är alltså
1. Vad är minsta möjliga konstruktion för att få in någon förvaring, avlopp sitter ju där och eventuellt vatten om det får gå den vägen. Vill helst ha ett enhetligt intryck, finns det produkter man väljer eller kan kolla på? Eller är det platsbyggt och snickarna kan hantera detta, jag väljer då eventuellt frontar? Skåp med 15-17cm djup vatten/avlopp känns inte så praktiskt så gissar att jag behöver gå ut lite mer mer är rädd att det tar för mycket av badrummet det hade varit lättare att ha produkter eller lösningar som man kan kolla på för att se ngn form av slutlösning.
2. Vad finns det för krav för inbyggnadshandfat (vad blir snyggt i ovanstående scenario? borde jag välja ett fågelbad istället för minska på måtten ytterligare?.
Vänster på bild är allt utrivet, höger med "minsta möjliga mått" på handfat/toalett antagligen höjs allting ca 18cm från 82 till 90 hoppas att få lite mer yta under då (väggen/skåpet är inte inritat det är det jag behöver lite hjälp med att besluta) dragit ut schaktet enhetligt med vad själva handfatet är för att se hur mycket yta som försvinner från duschen.
Skulle verkligen uppskatta lite tips så att jag kan ta något realistiskt och någorlunda färdig lösning till hantverkarna innan dom kör igång, badrummet är utrivet pg av fuktskada har pausat jobbet tills jag har beslutat hur badrummet ska se ut.
Trycker man på länken så kan man zooma
mvh
https://imgur.com/L8ffpzB
Har hittat
mvh
Redigerat av moderator:
Här är bättre bild se skåpen under handfatet, är det skåp man köper eller byggs dom? Finns det något jag kan titta på?
eventuellt vill jag göra en liknande lösning men utan skarvar för handfatet/underlätta städning, det är detta jag har tittat på men det känns inte som ett lämpligt handfat för en sådan lösning? https://www.duravit.se/products/all...BBB34F473CC6D2D1B3259360436B14D?product=93623
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
För att få in maximal förvaring är det väl bra att ha en kommod som är lika djup som handfatet samt ha ett spegelskåp över i stort sett hela bredden.
Här är ett exempel på ett litet handfat med kommod under: https://www.inr.se/produkter/badrum...attstall/lysan/kommod-med-lucka-och-hyllplan/
Det är enkel i stilen och passar bra med vanliga inbyggnader av fixturer. Det är svårare att utnyttja allt utrymme under ett litet handfat med en låda än med ett skåp med hyllplan.
Inbyggnad av fixturen för cisternen brukar lösas på plats och då bör det gå bra att göra en snygg anslutning till en kommod.
Har du möjlighet att besöka någon större badrumsbutik för att höra vad de anser vara möjligt att göra?
Bredden på budrummet är bara 1.33m så på något sätt försöker jag samtidigt få badrummet att kännas luftigt, handfatet går ju inte att få mycket mindre utan att tumma på funktionalitet men tänker att om kommoden är snäppet mindre så kanske badrummet känns större än vad det eg är tappar ju dock lite förvaring då som du säger. Samma med spegel istället för spegelskåp över väggen skapar nog lite illusion av att det inte känns trångt.BirgitS skrev:
Här är ett exempel på ett litet handfat med kommod under: [länk]
Tack för tipsen, ska kolla vidare och hyllplan låter ju som absolut bästa lösningen , i kombination med en färdig kommod sen kanske snickarna kan bygga vidare nedåt hela vägen till golvet samt åt sidan och skapa lite extra förvaring utöver, såvidare man nu inte kan måttbeställa allting
Tror inte det finns någon större badrumsbutik här, men får titta runt lite eller besöka grannstaden.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Jag tror inte att 10 cm hit eller dit gör så där väldigt mycket på djupet på kommoden eller spegel/spegelskåp. Man måste ju också få badrummet att fungera för annars så kommer man ju i stället irritera sig på att man inte har plats för extra toarullar eller askar med medicin och plåster.
Yep, nu är det inte säkert att jag får in detta men en del förvaring ska jag nog få plats med oavsettBirgitS skrev:
Hej! Ser att denna fråga ställdes för längesedan så förväntar mig inget svar... men om möjligt så är jag lite intresserad av om det blev Geberit Duofix samt om du i så fall vet om det med denna fixtur var möjligt att placera spolknappen vid sidan om toalettstolen likt bilden ovan? Tack på förhand för ev. svar - och hoppas du hittade en bra lösning med förvaringenAnonymiserad 154842 skrev:Jag försöker bryta ner frågorna lite
Har hittat
mvh
[media][bild] [bild]
