3 752 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Förvaring i isolerat, ouppvärmt ombyggt garage?
Vi har nyss flyttat till nytt hus utan särskilt mycket förvaring inne i huset.
Vi skulle gärna vilja förvara textil (gamla barnkläder, sommarkläder, extrakläder, bilbarnstolar, barnvagnar, mattor etc) i vår garagebyggnad. Det är isolerat (vet ej hur), garageporten är igensatt, det är omgjort för att vara nåt slags rum någon gång i tiden med trägolv etc och två fönster i söderläge. Total yta är ca 37 kvm.
Hur går vi till väga för att inte kläderna ska mögla eller lukta unket sen när vi tar fram dem igen?
Luftavfuktare (isf vad ska lämplig luftfuktighet vara)? Värma upp med diverse elelement som finns därinne (isf hur varmt behöver det vara)? Vakuumförpacka allting?
Eller annat, ni med erfarenhet?
Är det "isolerat" skulle jag rekommendera att ha värme på, 8-10 grader. Annars riskeras kondens och mögel, speciellt på senvintern-våren eftersom det då oftast blir varmare ute än inne periodvis.
Värme 12 - 15 C fungerar + ventilation.
Avfuktare samt 8 - 10 C fungerar. Med avfuktare ska det inte vara ngn ventilation. 8 - 10 C är bara för att billiga avfuktare brukar kräva >5 C för att fungera och ju varmare desto bättre funktion. Gissar att ca 50% RH är ett bra riktvärde, kanske funkar det även med 60%.
Vakuumförpackning är väl också en möjlighet, så länge man är säker på att vakuumförpackningen är hel/håller tätt.
Gamla tiders träkistor är bättre än pappkartonger.
Det bör också vara gnagarfritt annars blir det problem oavsett vilken metod ni väljer.
