4 271 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Förvaring av verktyg under byggtiden?
Nu skall jag snart sätta igång med mitt husbygge.
Jag har funderat över var jag skall ha mina verktyg så länge man inte kan låsa om huset?
tänkte på en 20 ft container men det verkar lite för stort, så mycket verktyg har jag inte
Någonting som går att låsa som man kan ta bort/ sälja igen efter bygget är klart.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 703 inlägg
Finns väl 10fots med? =)
EDIT: http://www.cramo.se/Web/Apps/Products/Presentation.aspx?id=7915&epslanguage=SV&ProductID=18219
8fots 77kr per dag (tillkommer säkert moms och utkörning)
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 422 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 422 inlägg
Jag betalar 625 inkl moms per månad för en 20ft
Det som kostar är utkörning.... räkna med 2000 enkel väg..
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink...sbOO0YV8DA%3d%3d&vad=lundby+container+service
Jag har en saab 9-3 kombi så jag tor inte min kap och gersåg går in tyvärr.skalman1 skrev:
containeralternativen verkar ok, jag visste inte att det fanns minde än 20 ft :blushing:
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
En fundering i liknande tankar som TS är ju att man även behöver kunna förvara byggmaterial och annat under tiden. Då pratar vi ju inte om så stöldbegärliga saker men däremot behovet av att kunna förvara bräder, fönster, isolering och annat mellan leverans och uppsättning.
Funderar själv på en stor container men tror snarare det kommer bli nåt tältaktigt som man dessutom kan sätta upp själv utan transportkostnader.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 422 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 422 inlägg
Om jag hade kunnat så hade jag byggt garaget först och förvarat byggmaterial i det och sen byggt själva huset.
I en container så blir det snabbt trångt med ett par balar isolering....
Visst en 40ft skulle det kanske gå... Kanske till och med en sådan som kan öppna sidorna.
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Vi kommer gjuta "alla" plattorna vid samma tillfälle (samordningsvinsterna är ganska stora), vet inte om det kommer innebära två separata plattor (hus+garage) eller en enda stor.
Hur som helst så behöver man det där "tältet" eller container ett tag hur som helst så som jag ser det.
Gersågen kanske går in utan tillhörande sågbord men då har jag inte plats för några andra verktygskalman1 skrev:
en sunkig skåpbil är kanske något att fundera på för som vissa säger så sker där väl en del inbrott i Containers.
Kanske köpa någon gammal billig halvrutten husvagn?
För under 2000:- verkar man kunna hitta några OK objekt att välja på.
Då kan det förvisso bli en som man måste hämta hem mycket sakta och försiktig under en mörk natt. Helst med en kompis som kör en km framför med mobiltelefon, beredd att ringa om man ser farbror blå längs vägen.
(Jag menar alltså helt enkelt körförbud, vilket antagligen är det vanliga för de billigaste vagnarna=
Då får inte bara dina verktyg plats, utan du får även en plats att ta dig lite kaffe och bulle, eller lunch vid behov. Kanske även en porta potti.
Det är inte alls säkert att du får igen några pengar sen för ett sådant vrak, så kalkylera hela inköpspriset som en kostnad. Men det kan väl vara lite skönt att ha en byggbod nästan hela byggtiden.
http://www.blocket.se/trelleborg/Polarvagnen_450__77_37898883.htm?ca=23_2&w=1
