Vi har ett sprillans kök men vid sidan av skarven är det jättefult, alltså på båda sidor om skarven. Verkar som att silikonrester är kvar och när jag försökt torka bort det( med vatten och diskmedel), så verkar färgen försvinna! Snickarna kommer inte kännas vid detta, kan man ha nån svart gummilist över ( ca 4 cm brett)?. Det blir kanske inte snyggt, men färgen är verkligen borta😔 eller kan man såga i den ena när den sitter på plats? ( skivan går i vinkel). Och sen beställa en ny liten bänkskiva som får möta den andra?
Nu löser ju inte diskmedel silkon utan du får ta speciell silkonlösare. Men färgen kan du ju inte gärna torkat bort från en laminatskiva? Lägg upp bild på det hela.
En liten bild hade nog inte skadat som sagt.
Välkommen till forumet Totten!
Låter helt orimligt att en laminatskiva i ett kök tappar färg på grund av diskmedel. Bilder behövs som sagt.
Och välkommen även från mig!
T
Bild?:rolleyes:
Alfredo skrev:
Låter helt orimligt att en laminatskiva i ett kök tappar färg på grund av diskmedel...
Såvida inte installatören har gjort en ful-"lagning" med whiteboard-penna :p
Kanske kan snyggas till provisoriskt med en kantlist som värms på.
Hur breda kantlister finns det?
