Kan man förstöra en hydropress vid montering?
Det började med att pumpen starta och stoppa hela tiden. Kollade trycket i hydropressen och då var det på 4kg när pumpen precis stannat. Tog loss luftpåfyllaren och då sprutade det ut vatten ur både tank åå luftpåfyllare.
Drog slutsatsen att membranet var trasigt så jag beställde en ny.
Den nya kom åå läste på etiketten att den var förfylld med 1,5kg. Sätte på luftpåfyllaren och den visade 0 i tryck. Tänkte att det var fel på luftpåfyllaren efter att den fått vatten i sig, så jag monterade hydropressen. När jag sen skulle kolla trycket på den nya efter att fyllt på vatten så visar även denna 4kg och det sprutar ut vatten. När pumpen stoppat hör man ett strilande ljud från tanken.
membranet från gamla tanken.
