Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· 4 671 inlägg
Med rätt fäste kan man stoppa en hålsåg som styrning i hålsågen.
Gör en styrtapp och sätt i hålsågen och borra ur.
Du kan även såga med sticksåg om du kommer åt.
Fila/raspa är jobbigt, men det går det med.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Du kan montera en 35-mm hålsåg i en 40-mm hålsåg. Då fungerar den mindre hålsågen som styrning åt den större.
Annars kan du borra ett hål i en brädbit med 40-mmhålsågen och lägga lägga ovan hållet du vill borra upp. Om du håller mallen hårt mot bänkskivan och borrar försiktigt i början får du lite styrning så du kan borra färdigt hålet.
