Jag förstår att delen ovanför är det faktiska hammarbandet. Men i brist på bättre ordförråd så har jag valt kalla även denna del för hammarband (utpekad i bilden). Vad heter den egentligen?
Sen undrar jag om det spelar någon roll om den placeras på utsidan eller insidan av byggnaden.
Finns det för- och nackdelar eller är det hugget som stucket?
Eftersom jag förmodligen använder fel sökord så får jag blandade resultat i mina internetsökningar.
Tack och god fortsättning.
Bästa svaret
Bärlina. Beror på lite hur du bygger. Om du bygger väggarna liggandes på t.ex plattan som du sen reser upp så är det byggpraktiskt att ha bärlina utåt. Annars tror jag det kvittar.
Ska du handisolera inifrån så är det enklare att ha dom på utsidan annars spelar det ingen roll.
Bärlina! Tack.TotalControl skrev:
Tack!larsbj skrev:
Exakt vad jag tänkte göra. Tack för input.K Kvarnapajken skrev:
Tänkte väcka denna tråd då jag har en fråga om bärlinan. Jag ser att vissa enplanshus har denna bärlina under hammarbandet, medan andra enplanshus inte har det. Exempelvis vårt hus har ingen bärlina. Så frågan är, när ska man sätta bärlinan och när ska man inte göra det? Tack!
Det brukar ha att göra med var takstolen hamnar i förhållande till de stående reglarna, har du en stående regel under dina takstolar fyller bärlinan i sig ingen funktion! fördelen med att sätta den är att takstolarna kan hamna lite varstans
mvh
mvh
Tack för bra förklaring!E egge80 skrev:
Det har att göra med fönster också. Det är inte bra att en takstol kommer att vila på ett fönster.R robertua skrev:
Man kan tänka på framtiden också. Även om alla takstolar idag är ovanför stående reglar kanske man någon gång vill bygga om och ändra fönsterplaceringen. Att fälla in en stående regel när man bygger är nästan inget besvär alls. Att göra det när huset är färdigbyggt är väldigt komplicerat.
