Jag satte in (nu tog jag i - den blev monterad av installatör) luftvärmepump efter mycket räknande fram och tillbaka och måste säga att det är lite magi över hela konceptet.
Vi har en IVT PremiumLine KHR-N och den värmer lätt en 2 plans villa med ca 50 m2 per våning (den ska klara mycket mer dessutom).
Nu till frågor:
1. Kan jag dra ett rör från ett av rummen ner till källaren (kall-källare) och sätta en paxfläkt som blåser ner luft i källarutrymmet? Att det rent tekniskt går förstår jag men är det dumt? Jag har en tvättstuga där nere och skulle kunna tänka mig några varmgrader till under vintern.
2. Om jag eldar i kakelugnen i samma rum - känner den av det och sänker engergiförbrukningen? Säkert självklart åt ena eller andra hållet men jag fick inget riktigt bra svar av installatören.
Tack på förhand :-)
1. Visst funkar det med paxfläkt, frågan är bara hur varmt du vill få det i källaren. För att få frostfritt=ja För att få 20grader utan element= nä det kommer inte funka
2. Om du ställt in pumpen rätt, dvs på värmeläge så kommer pumpen slå av om du eldar i kakelugnen. Förutsatt att du kan värma upp rummet så pass med kakelugnen. Helt klart kommer den iaf att gå ner i effekt om du eldar rejält.
Värmer själv vårt hus med enbart luft/luft-pump(element i badrummet). Har dessutom en kakelugn i rummet och när jag eldar på rejält så går pumpen ner mycket i förbrukning och stänger även av sig långa stunder. Så visst kommer du spara pengar om du eldar.
