92 248 läst ·
227 svar
92k läst
227 svar
Första husrenoveringen
Du är oerhört duktig och inspirerande - tack!
Jag har själv köpt ett hus från 1945 där hela källarplanet behöver renoveras, och delar av övre plan.
En fråga; hur hanterade du lös puts osv i källarplan? Vi har för avsikt att göra det till boyta hos oss.
Jag har egentligen bara hanterat puts i ett av rummen, men där knackade jag ner all lös puts och försökte laga. Men med facit i handborde jag tagit bort all puts och börjat om. Det verkade för min del som att det var lättare att göra stora ytor snyggt än att lappa och laga. Men det var väldigt mycket som ramlade bort hos mig.Jockiebear skrev:
Efter att ha paddat så delade jag av ytan i två delar. Dels för att kunna gjuta under två tillfällen, men också för att det blir ett "knäck" på plattans fall för fallet. Armering 6mm plus lite extra 8mm här och där. Runt om så gräde jag ut så det blev 10cm ungefär och körde en extra 8mm i underkant.
Blandade allting för hand i min tombola och jörde upp på baksidan med skottkärra. Båda gjutardagarna var ett helvete. Totalt ca 1,6-1,7 kbm betong. Men fallen blev bra och vattnet rinner undan fint.
Efter att plattan härdat några veckor började jag sätta skiffern. Det visade sig vara svårare än vänta. Dels tar det en jävla tid. Blanda bruk (mycket), lyfta, flytta, banka etc. Jag sätter det i finbetong som har 1 del cement och 3 delar 0-8 gjutsand. Fuktar upp betongen innan och smetar även på cement/vatten pasta på baksidan av stenen. bankar sedan till rätt nivå.
Just rätt nivå är svårt då stenarna, till min förvåning, inte är speciellt raka. Vissa stenar kan diffa 5mm på olika sätt, vridna, banan etc. så det där med fall får bli lite godtyckligt. Jag har också noterat att vissa av 350mm stenarna var smalare, vilket orsakade lite skevheter i linjerna.
Ungefär där står jag nu. Jag lägger ungefär 3 rader per heldag om det flyter på.
Renkapat kanterna!
Fogat, tog ca 2 heldagar. Använde Murexin SF50 Grå. På bilden var det ganska ny gjort så det var en del missfärgningar som har torkat bort. Ser bättre ut än vad jag väntat och fogen på gjorde ett rejält lyft.
Börjat sätta skiffer på trappan också. trappan gjöts av mig förra sommaren. Tidigare stod där en lite större trappa som går gick ner åt två hål där. Men den revs i samband med dränering. Stenarna här är ifrån den gamla trappan.
Lite fog på trappan sedan är jag klar med "utejobb för detta året"
· västra götaland
· 215 inlägg
Grymt jobbat! Vilket slit!
