14 730 läst ·
54 svar
15k läst
54 svar
Första högtryckstvätten, vad ska man tänka på?
Det är inte universala kopplingar, men i praktiken finns dt 4-5st olika och adapters finns det många av.
Tänk på att det är olika kopplingar i pumpen och i handtaget, så du väljer på rätt sida av slangen.
Om du byter hela slangen är M22 att rekomendera, överlag så har proffmaskinerna mindre udda adapters.
Konsumentmaskinerna har oftast snabbkopplingar och då märkesspeficika.
http://www.roosclean.com/adapters/?categories=hogtryckstvattar-tillbehor
Var o kände lite på Husqvarna sortimentet idag och kan inte säga att jag blev imponerad, känns mer eller mindre lika plastig som Kärcher K7. Butiken kunde dessutom inte rekommenderade det, skyllde på att Husqvarna tvingade dem att ha dem till försäljning.
Finns det någon vettig maskin idag? Har haft en k4 många år som krånglat från start,har funderat på en nilfisk ev men allt verkar vara "plastrackel" om man läser omdömen?
Stihl?
https://www.maskinklippet.se/kallva...MI1pKnraaX5gIVjIKyCh1X9AdKEAQYCSABEgLqVPD_BwE
Stihl?
· Södermanland
· 614 inlägg
Kolla på olika bilvårdsfirmor på nätet. De brukar sälja högtryckstvättar för avancerat hemmabruk för hyfsade priser.
Vill du ha kvalitetsmaskin som håller i många år, Kränzle har riktigt bra maskiner. Lite dyrare men då är kvaliteten därefter.Tss skrev:
https://waxdog.se/varumarken/kranzle/kranzle-k-1050-ts/
Jag har själv en Kränzle 1152 TST. Riktigt bra maskin med rejält slanglöngd och kvalitet rakt igenom. Märks på vikten på maskinenTss skrev:
Och framförallt så är det stort vattenflöde, mycket viktigare än maxtryck
Observera att det där är den Tyska modellen.Tss skrev:
Du måste ha minst 13A säkring för att den skall funka. Det står 16A i specen, men det funkar att skruva i en 13A om du har vanliga porslinssäkringar, dom passar i 10A bottnarna.
Jag vet, det är den Tyska modellen jag har.
Funkar till nöds på 10A om man har spolhandtaget intryckt när man slår på strömbrytaren på tvätten, om inte så ryker säkringen.
Har själv funderingar på en Kränzle 1152 TST. Ser att vissa firmor framhåller att de säljer Tysk version av tvätten.
Kräver vad jag förstår säkring 15 amp, verkar vara några kilo tyngre och ha större vattenflöde. Hittar ingen detaljerad beskrivning över skillnader. Kan köpas för ungefär samma pris som Svenska varianten direkt från Tyskland.
Åsikter?
https://www.ebay.de/itm/Kranzle-Hoc...ar-/190867332754#couponcode=ebay-voucher20182
Edit: Missade att Den tänkta är Tysk variant men frågan kvarstår. Skillnader?
Åsikter?
Det är en stålspunnen gummislang. Dvs ingen billig plastslang som tvinnat sig.Tss skrev:
Visst kan slangen tvinna sig lite, men blir aldrig några problem eller veck, inget jag sett något behov av.
Alla detaljer på hela tvätten är av topp kvalitet.
Det är därför den väger dryga 30kg.
Åsikter?
[länk]
samma flöde men lite högre maxtryck är enda skillnaden.
Har du porslinssäkringar så kan du skruva i en 13A i en 10A hållare. Proppar finns hos Clas O.
Jag kör min på en 13A utan problem.
När jag var på gång att köpa Kränzle 1152 pratade jag men en hel del folk om de 2 versionerna. Tillverkaren gav i vanlig ordning väldigt lite information och Kränzle Sverige förstod inte varför man inte skulle köpa den svenska versionen.
Anledningen till att man köpt in och draget ner på trycket var för att Svensson skulle kunna ta med sig maskinen lite var stans, ex ut till stugan utan att säkringen gick.
Vet man dock med sig att man ska bara ha den hemma så hade jag kört den tyska versionen. Enligt folk på nätet ska man kunna skruva ner trycken själv på den och de hade då mätt upp att den skulle gå att driva på 13A.
Jag har jämfört den svenska modellen med Kärcher K7 och skulle nära på likställa de i tryck. D.v.s angivet tryck ska man ta med en nypa salt. Den svenska Kränzle går väll till 100-110 bar enligt dem själva? Krächer K7 är specad till 180 bar.
Iallafall så känns Krächer som en slit o släng sak som får ersättas så snart den strular medan Kränzler känns mer reperationsbar. Dessutom inte en massa plast och elektronik som kan gå isönder eller strula.
Jag skulle absolut inte köpa någon svagare än den Svenska versionen av Kränzle 1152. Blev inte super imponerad av trycket men visst räcker det runt huset, tvätta plattor o liknande.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
1152an är inte jämförbar med kärcher k7 som är en leksaktvätt i sammanhanget köp tyskmodellen är bara att skruva ner trycket om man vill har en k5a men bara för att en riktig tvätt är för dyr till det jag tvättar
