Några av er har kanske sett att vi hade lite otur med byggaren som skulle hjälpa oss med altanbygget så nu tänker vi göra allt själva (förutom grävning och schaktning).
Har gjort en skiss på bygget och jag tar tacksamt emot all input!
Teknisk ritning av ett altanbygge i två etapper med måttangivelser, reglar och stolpar.
Vi ska göra allt i två etapper och vi startar med den nedre där det tidigare låg betongplattor.
Till höger och vänster om den ytan är det förråd och underst i bild ligger huset.
Planen är att senare sätta upp en inglasad uteplats här med allt vad det innebär.
Den övre delen (som kommer sitta ihop med den nedre) kommer stå delvis på mark där det idag är gräs och sedan börjar en slänt (prickad linje) så resten av altanen hänger i luften med som mest ca 1,5 m högst upp i bild.
Runt delen som är i luften monteras räcke med samma stolpar som håller upp altanen samt en bit plank till höger på bild.
  1. Vi ska genomgående använda 45x220 reglar för att få bra stabilitet, tänker att det är vettigt med tanke på uteplatsen som planeras samt att en stor del hänger i luften? Trall 28x120, CC60.
  2. Vad är rimliga dimensioner på stolparna? 95x95?
  3. Hur ser placering och avstånd av plattor och plintar ut? Kommer det bli stabilt?
  4. Hur gör man när man har reglar på båda sidor om bärlinan? Skråskruv eller balksko?
  5. Andra synpunkter?
Alla detaljer är inte med på bilden än, tänker en fris överst på etapp 1 för att slippa skarvar (där är också ett hål för stuprör på höger sida)
Samt ska allt kläs in i kjol och eventuellt lite förvaring under.
Tacksam för allt input!
Jag är själv nybörjare och postade nyligen en liknande tråd. Vad är det för mjukvara du har använt för att rita upp ritningen? Det är väldigt pedagogiskt..
Sketchup, lite segt att komma igång men kul!
Har ritat lite till:
Ritad konstruktionsritning av en byggnadsstomme med måttangivelser, visar bärlinor och skruvreglar.
Är det någon vits med att ha en extra bärlina i mitten i den nedre sektionen eller kan man lika gärna köra hela skruvreglar på 4,9 m och stötta upp med fler stöttepunkter under?
