... hur svårt ska det vara?
Pust! Jag är ingen mekaniker, men jag försöker laga det jag kan. Denna gång försöker jag laga min kinaslunga (typ en sådan här: https://outl1.se/billiga-snoslungor-online).
Jag misstänker att vinkelväxeln/snäckväxeln gått sönder så jag måste få bort snöhjulet med axel för att undersöka. Drivhjulet lossnade efter mycket rostlösande olja och lite tid. Men under detta sitter ett UC204-lager utan stoppskruvar som sitter som berget!
- Jag har testat med en avdragare från Biltema (https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/avdragare-2000019462) men den var för stor för att få in under lagret.
- Jag har testat värma lite och dra, banka och slå och lyckades då tyvärr paja lagret.
- Då lagret var paj så värmde jag ännu mer tills oljan började ryka (med värmepistol). Mer bändning och bankande. Inget händer...
Någon som har något tips på hur jag kan få loss lagret?
Verktygstokig
· Halland
· 8 415 inlägg
Kör med dremmel+slipskkva det sista så är det lättare att spara axeln
Bästa svaret
Lite sen på snöbollen kanske, men jag lyckades lirka in en avdragare som syns på bifogad bild. Kunde dra i lagret fram till kilspåret innan det blev trögt, och då var det så pass långt ute att jag kunde fortsätta dra i "kragen". Satt inga stoppskruvar på mitt lager heller, så jag beställde ett SKF YAT204 från kullagret.com
Jag lyckades få loss lagret till slut med hjälp av en lageravdragare från Biltema (Artnr. 19-1397).
Axeln hade gått av vid brytbulten - men brytbulten var hel. Brytbultens funktion borde vara att gå av före det att axeln eller snäckdrevet skadas, men tyvärr inte
Nu återstår bara att hitta en ny axel.... verkar inte så lätt.
http://mixshopen.se/reservdelar-snöslunga/Mataraxel-snöslunga-cayro-7lx-9lx-13plx-13pltx
https://www.superbilligt.se/snoslungor/reservdelar/axel-snackvaxel-snoslunga
https://www.reservdelaronline.se/25-reservdelar-till-snoeslunga
Även Biltema och Clas Olson har reservdelar. AL-KO/Stiga/Biltema/övriga Kina-slungor med Loncin-motor verkar vara syskon (vissa har döpt om motorn till något hittepånamn).
