Håller på och skissa ett projekt där jag behöver få fram över 250 st skivor enligt bilden nedan. Tanken är att jag skaffar limträ, 200x200 mm, längden beror på vad högsta möjliga är. Och sedan kapar 30 mm tunna skivor ur den. Vet dock inte om det är bästa sättet men eftersom jag behöver synliga ändträ på plattan, och att de är över 250 st känns det enklast att kapa småbitar ur ett långt limmat trä.
Har haft tillgång till Felder men den fixar inte 200 i höjd så frågan är om ni har några idéer på hur jag ska gå tillväga?
Tanken med motorsågen var säkert att få balken i hanterbar storlek. Jag hade också satsat på en rejäl bandsåg och mycket tålamod. Lite slipning efteråt (kanske i en bandputs) kommer du inte ifrån.
Met ett bra blad i bandsågen kan det nog bli en OK yta. De motorsågade snitten får bli spill. Kanske skulle det gå med en vadkapmaskin med stor hårdmetallklinga? De billiga vedkapklingorna i legerat stål ger en för grov yta. Men jag är skeptisk.
Hehe, tänkte på vedkap också men det nog är ingen precisionsmaskin? Har dock aldrig provat själv så jag vet inte riktigt hur exakt snittet blir. Ska ju vara skivor på exakt 30 mm, högst 31 mm som får slipas bort sedan. Men med tanke på tjockleken kanske ni lärda vet om det är bandsåg eller vedkap som ger bästa resultatet?mattiasp skrev:
Det är 10 kvadratmeter, det låter som om det skall bli ett golv. Finns det färdiga golv enligt "butcher block" modellen? Om inte, bör man ställa sig frågan varför? Kan det finnas några skäl till att man inte hittar den typen av material i golv?
Det finns ett sådant golv lagt på Dunkers Kulturhus (tror jag det var) i Helsingborg. Riktigt snyggt, men det har naturligtvis torkat isär på en hel del ställen.mattiasp skrev:
Hehe nej det ska bli staket. Jag får väl bifoga bild för att stilla nyfikenheten.mattiasp skrev:
Om det är värt eller inte vet jag inte, är förmodligen yrkesskadad i och med att jag är en arkitekt utan gränser...
Stående trä, kan vi kalla det används främst som huggblock. Men..... Förr användes det ute fast under tak som ljuddämpande underlag för att minska oväsen och klang. Hästskor på sten låter en del, men samma sko på trä... så e det så mycket mjukare och snyggare oxå.
Liggande trä slits så mycket fortare......
Snyggt designat för övrigt.... Fritt att kopiera?
