Har tagit sticklingar från vår Fläder då den planterades lite olämpligt och har nu planterat en planta på en ny och förhoppningsvis bättre plats.
Har ni några bra tips på marktäckande växter som jag kan sätta under I frantiden för att hålla borta gräs, Kirskål m.m. utan att det för den delen sprider sig i hela gräsmattan?
Bor i Västra Götaland och har ett rejält lager bördig jord ovanpå Morän om det spelar någon roll.
Jag tycker det ser trevligt ut med täckbark under den nyplanterade flädern men då tillhör jag dem som inte måste täcka varje öppen yta med växtlighet. Öppen yta under träd markerar och gör trädet mera synligt och ger ett lugnare intryck, samplanteringar blir mera plottrigt (min åsikt 😏)
Problemet med marktäckare är just det, att de strävar efter att täcka marken och de slutar inte där vi sätter gränser. Få marktäckare klarar av att konkurrera ut kirskål, den är en vinnare. Ytan är ju liten så det är inget arbete alls att hålla den fri från såväl gräs som kirskål genom att rycka direkt när det oönskade visar sig. Vill du ändå ha något vackert som inte tar över kanske lite blommande vårkrokus vore trevligt innan all annan grönska sätter fart.
Liten flocknäva biokovo. Pollinatörerna älskar den, den luktar gott, fina färger på hösten och den sköter sig själv.
Är lite rädd för att det just ska sprida sprida sig okontrollerat och ska överväga täckbark.A Abies koreana skrev:Jag tycker det ser trevligt ut med täckbark under den nyplanterade flädern men då tillhör jag dem som inte måste täcka varje öppen yta med växtlighet. Öppen yta under träd markerar och gör trädet mera synligt och ger ett lugnare intryck, samplanteringar blir mera plottrigt (min åsikt 😏)
Den sprider sig inte alls vad jag sett hemma hos mig. Varje planta breder ut sig som en liten ö som rätt så effektivt håller ogräset borta genom att täcka marken. Kör du dessutom gräsklippare runt om så kommer den absolut inte sprida sig.
Hade jag varit du så hade jag tagit bort ytterligare lite grässvål och planterat fullt med nävor, när dem blommar så blir det som ett surrande hav. Mycket uppskattat inslag i min trädgård.
Produkter som diskuteras: "ogräset"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Ska låta Flädern få ta sig ordentligt och under tiden fundera på hur jag ska göra.Peoplebeer skrev:
Ska verkligen överväga Liten flocknäva Biokovo.
Tack för tipset.
Förslag till växter i planteringen
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Förslag klätterväxter
Förslag på marktäckande växt
Trädgård allmänt -
Förslag på växter till rabatt
Förslag på snygga växter runt min damm
