9 972 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
Förslag på hur jag ska dra slingarna vid installation av robotgräsklippare
Skulle gärna vilja ha en beskrivning på hur jag ska lägga mina begräsningsslingor samt guidekabel på min tomt. Har gjort en kopia över tomten och ni får gärna kopiera och rita på bilden om ni orkar. Jag har markerat med rött där jag tänkt ha laddstationen. Gräsnivån ligger i samman höjd som stengången som går till huset. Verandan ligger ca 20 cm ovanför gräsnivån. Runt hela tomten går ett staket.
Hur hade ni lagt slingan på denna tomt?
Sen har jag en till fråga. Om jag i framtiden skulle plantera buskar och träd m.m. Måste jag dra om hela slingan då eller finns det några andra alternativ?
Jag hade dragit den i utkanten hela vägen om det går att lägga den under stengången:
Alternativt får man göra såhär:
Två saker att fundera över:
1. Hur smal är gången ovanför huset? Kommer den att hitta ut eller irra fram och tillbaka där? Annars kanske man ska klippa den ytan manuellt istället och bara köra en zon uppe till höger och en nere till vänster.
2. Om basstationen är vid den lilla plätten till höger kommer den att mestadels klippa där om man inte programmerar den att oftast börja nere till vänster där man sannolikt vill att den ska klippa till största del.
Om man planterar lite större träd o.d. kan man låta roboten krocka med dem och vända, annars får man dra om slingan om man inte vill att den ska köra över nyplanteringar och rabatter.
/Johan - utgår från Worx Landroid i mitt svar
Jag sätter upp "staket" runt nyplanterat. Räcker med att köra ner några plankbitar med spetsig ände 20-30 cm ner i gräset, som klipparen vänder mot. Funkar bra. Men den är rätt tung så man ska inte underskatta dess förmåga att meja ner dem. Hellre 30 cm än 20 alltså. Sen när plantornas stammar är starkare kan man linda plast runt dem och låta dem ta smällen utan att ytan skadas
Gången ovanför huset är 10 meter bred.Det smalaste stället är mellan garageinfarten och staketet till höger. Där är det ca 2 meter. Sen vid garaget blir det 4,5 meter, Köper jag en gräsklippare för 13.000-20.000 kr vill jag gärna undvika att köpa en till för att klippa mindre ytor. Borde det inte gå att få den att klippa allt gräs på tomten?johanolzzon skrev:Jag hade dragit den i utkanten hela vägen om det går att lägga den under stengången:
Ok, om den "smala" remsan i ovankant är 10 meter måste det vara en väldigt stor tomt. Då skulle jag vilja ändra till att köra på den röda slingan PLUS ner till höger om garage/uppfart. Om det senare visar sig att han "fastnar" där eller klipper onödigt mycket där kan du enkelt gräva upp kabeln igen, kapa bort den delen och skarva ihop den så att den inte längre går ner där.
Tomten är ju relativt enkel annars så den borde kunna täcka allt utom invid staket/trädäck etc. där man får komplettera med en trimmer eller liknande beroende på hur noggrann man är.
Första reflektionen är att du valt fel placering på basstationen. Den ska placeras vid den största gräsytan, alltså inte i den smala gräsgången du satt den på. Sedan drar du istället guidekabeln till den smala gräspassagen.
Ok, det är ju lätt ordnat, eftersom jag inte installerat något ännumortimer skrev:
Om man väljer en Husqvarna 430x eller 330x, kan man då placera laddstationen där jag tänkte från början? Jag tänker eftersom de har gps funktion.nihon skrev:
Basstationen ska stå vid den största klippytan av olika anledningar, inget snack om saken.
Förklara lite vad de olika färgerna/områdena är. Är t.ex det ljusa runt huvudbyggnaden/huset trall med hög kan så hade jag inte dragit begränsningskabeln runt den (sparar säkert 100m) utan sett den som naturlig ö och då istället placerat basstationen i ytterkanten på tomten precis rakt ned mot vad jag markerat.
Är det gråa grus/makadam så får man lösa det med någon form av stenplattor.
Ser lite tomt ut med buskar och träd också, finns sådant på tomten ?
Tror jag nämnt det i någon annan tråd. Använd specialistkompetensen som finns hos ÅF av HQ m.m.. och låt de komma hem till dig (kostnadsfritt) för att berätta/visa och räkna på vad en komplett installation skulle kosta m.m. Finns inget som säger att du måste köpa något av de sedan.
Råder ju fri konkurrens på de flesta marknader idag i vårt avlånga land.
Nja, att inte dra begränsningsslingan runt huset är ingen bra idé. man tröttnar nog fort på att höra hur klipparen kör emot trallen ett par 100 gånger om dan. Dessutom skulle det slita hårt på karossen och de fjädrande delarna.
Köp gärna en 330x om du hittar en. Exakt samma som 430x men inst.kit medföljer.
