8 296 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Förslag på bra kap/gersåg med teleskoparm?
Sida 1 av 3
Jag har idag en Metabo kapsåg som egentligen fungerat bra. Det jag saknar är dock teleskoparm så att jag kan såga lite bredare med den.
Var på Hornbach och tittade lite. Det finns ju en hel del olika modeller och sågar med olika dimensioner på klingan. Är det några speciella som är att föredra framför några andra.
När det gäller kapsågen så behöver det inte vara proffsstandard. Räcker med att den gör sitt jobb och inte säckar ihop efter något år. Därför vill jag undvika de som är skräp också.
Vilka sågar skulle ni rekommendera? Vissa modeller jag ska titta efter eller vissa tillverkare? Några märken jag bör undvika?
Har en bosch 7s . Tycker den har funkat bra. Ska man kapa grövre grejer i 45 grader som tex. 45x145 till altanstommen så fick jag ta sista cm med fogsvansen ... Men där är ju inga jättekrav på precision direkt. Verkar rätt inställd direkt från fabrik också då jag får perfekta geringar. Har kapat list, hyllplan (under 300mm), panel, trall och reglar med den... Jag betalade 2000:- för den. Har dock inget att jämföra med ska sägas.
Menar du slide/gejdrar med det du kallar teleskoparm?
Om så är fallet så har ju de flesta kap&ger det.
Vilken prisklass funderar du i?
Bosch GCM8SJ(L) omnämns ofta, och även nån Metabovariant i 8" storlek.
Självbyggare
· 10 285 inlägg
Metabos KGS varianter funkar bra och kostar inte skjortan.
Jag har tänkt mig runt 2000kr, nytt eller begagnat.
Såg att bauhuas hade satt ner Bosch PMC 8 till 2300 kr. Det ligger precis i toppen på min budget. Är det ett bra val eller ska man köra med Dewalt eller något annat?
Gröna Bosch (PCM) brukar få en del kritik för glappighet och oprecis vinkelinställning. Jag hade valt beg. före grön.Anna1984 skrev:
Fast och andra sidan så är jag lite allergisk mot Bosch gröna serie.Anna1984 skrev:
Någon som testat den?
Är det bättre att satsa på en begagnad Dewalt?
Laser till kap/gersåg måste vara de mest meningslösa tillbehöret någonsin, syns knappt i solljus, ofta fel kalibrerat, om du söker en liknande funktion så är de en skugglinje på de nyare dewalterna istället för laser, hur de funkar i praktiken vet ja inte
