34 339 läst ·
6 svar
34k läst
6 svar
Förslag på billigt stängsel och grind?
Vi behöver stängsla in en tomt på ca 2500 kvadrat och skulle helst slippa lägga allt för stora pengar på detta.
Stängslet är till för att hålla hundar och blivande barn inom gränsen, dock inte utan uppsyn utan övervakat, alltså behöver det inte vara ett superstängsel. Vi har tänkt t ex julas gröna gunnebokopia eller kanske fårstängsel? Minst 120 cm högt dock.
Vad finns det mer för förslag? Var kan man köpa fårstängsel?
Vi behöver också en grind tillräckligt stor för att köra bil igenom, var kan man då tag på det till vettigt pris?
Jag har satt fårstängsel för att stänga inne min dalmatiner. Hunden är tränad redan från valpstadiet att kompostgaller & enklare nät är något väldigt obehagligt
óch det funkar ypperligt. Eftersom jag har en naturskyddad låg mur längs ena tomtgränsen funkar det här ypperligt att bara hya fårstängslet löst liggandes över muren. Mycket praktiskt eftersom det inte syns något vidare och dessutom inte krävt någon fastsättning. Inte säkert det funkar för en hundras som inte är så rädd för sina tassar.
Stängslet funkar också för de mindre barnbarnen - uppsikt måste man ju ändå ha över dem.
Fårstängsel är jättebillig (ett par hundra kr för 20 meter på 120 höjd)t; den största kostnaden är stolparna. Grinden är heller inte så snygg med fårstängsel.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 315 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 315 inlägg
Har själv JULA's gröna runt vår tomt, som är ungefär lika stor som din. Kommer inte ihåg vad det kostade men det var inte särskilt dyrt, kanske 10 eller mer troligt närmare 20 tusen, i alla fall inte dyrt i jmf med tex Gunnebo som nog skulle ha gått på 100-200 tusen.
JULA är enkelt och snabbt att sätta upp då man kommer på tekniken. Ingen superkvalitet men vårt har suttit uppe i fyra år och är fortfarande som nytt. Grind finns bara modell gånggrind hos JULA men det brukar finnas på Blocket.
Fårstängsel är säkert billigare, har ingen aning, och troligen ännu enklare att sätta upp men passar kanske sämre på en villatomt.
Hur sätter man fast stolparna? Måste man gjuta fast dem med betong eller kan man klara sig med att banka ner dem?
Tomten är lantligt och enskilt belägen så det gör egentligen ingenting om fårstängslet är fulare, det passar rätt bra in med de två hästhagarna som är närmaste grannar.
Någon som har tips på var man kan hitta fårstängsel som är 120 cm högt? Jag tittade på kellfri men hittade endast 90 cm högt?
Biltemas stängselnät 14142 kanske kan funka? Visserligen bara 100 cm högt.
Granngården har en del att välja på och kanske ni har nån butik i närheten,så ni kan kolla på det live.
Kolla stolpar också.Verkar bara finnas på ca 1m som högst.
http://www.granngarden.se/category/lantbruk-skog/stangsel/nat/
