29 071 läst ·
71 svar
29k läst
71 svar
Förslag för att värma upp rum över 50 grader (döda vägglöss)
Har redan fått rummet (15m2) behandlat vilket borde fått död på alla vägglöss men för att sova bättre under natten vill jag ändå värma upp rummet till 50 grader under ett dygn.
Tänkte först köpa ett bastuaggregat men har inga uttag som är mer än 16A. Har totalt 2x25A huvudsäkringar och flera 16A uttag så jag borde kunna dra in ett gäng förlängningssladdar. Men är detta nog och vad ska jag använda som värmekälla?
Ska även tilläga att jag kan få upp rummet till strax under 30 grader med den nuvarande värmekällan som inte drar el.
En vanlig värmefläkt kommer utan större svårigheter upp till 25 grader givet att du redan har grundvärme i rummet.Y yehor skrev:Har redan fått rummet (15m2) behandlat vilket borde fått död på alla vägglöss men för att sova bättre under natten vill jag ändå värma upp rummet till 50 grader under ett dygn.
Du kan ju köra ex byggfläkt.
https://www.biltema.se/bygg/byggflaktar/varmeflakt-2000-w-2000045134
Ju fler desto fortare, men Max 1 per 10A säkring och 2 per huvudsäkring.
Tänk på att det behöver vara 50 (några säger 60) i allt material. De kommer fly från värmen till kallare ställen, det kan ta ett tag att verkligen värma upp allt till rätt temperatur och i denna kylan kanske en list kring fönstret bara blir 45 grader även om rummet är 60 grader.Y yehor skrev:
Vägglöss är egentligen inte värre än mygg, sätt ut anpassade fällor runt sängen och sov där. De kommer dö.
Sant det du sägerI Igelknorr skrev:Tänk på att det behöver vara 50 (några säger 60) i allt material. De kommer fly från värmen till kallare ställen, det kan ta ett tag att verkligen värma upp allt till rätt temperatur och i denna kylan kanske en list kring fönstret bara blir 45 grader även om rummet är 60 grader.
Kollade faktiskt in en sådan och tror det hade varit den bästa lösningen.M McCarl skrev:
Testade dock att sätta in en byggfläkt igår som drog ca 3KW och lyckades komma upp i 50+ grader i lufttemperatur och 35-40 i väggtemperatur efter ca 5 timmar. Ska ge det ett nytt försök nästa dagarna då det är lite varma och låta det gå under ett helt dygn.
Vägglöss är obehagliga små kryp, bara vetskapen om att de är där får många att må psykiskt dåligt.
Vet inte vad du sett eller hört 0 grader i 1 dygn?
Anticimex rekommenderar minst 60 grader (alla material ska nå minst 60 grader, inte bara rummet).
Ska du frysa ihjäl dem så är det -20 grader som gäller i 7 dygn. Så det är inte direkt bara att öppna fönstren...
De har sjuk överlevnadsförmåga, går tex i dvala om de inte hittar mat.
https://www.anticimex.se/vaggloss/
