Har beställt IKEA kök med rostfri diskho samt bänkskiva i massiv ek, 4 cm tjock.
Valde bort "underlimmad" diskho då jag tyckte det var för dyrt.
Nu börjar jag fundera på om det inte vore möjligt att själv försänka kanten på diskhon något för att slippa den, troligen, irriterande kanten som uppstår genom att endast limma diskhon ovanpå skivan.
Tänkte att en handöverfräs skulle passa för jobbet genom att, i bänkskivan, fräsa ur ett 1-1,5 cm brett & några millimeter djupt spår i kanten på det ursågade hålet för diskhon. Har kikat på Clas Ohlsons CO/Tech modeller.
Kommer det att funka med någon av dessa maskiner och är det riktigt som jag planerar att göra?
Vad tog IKEA för att underlimma en diskho?
henrico,
Jag är ingen expert på området. Men av dom fåtal tillfällen som jag använt min handöverfräs så har jag samlat på mig erfarenheter hur man *inte* skall göra iallafall :)
Låt oss anta att du sågar upp hålet för diskhon med en vanlig sticksåg. Kanten kommer inte bli perfekt och du vill ju inte projicera dina knaggliga sågkanter på försäkningen utan du vill ha en rak och fin kant som är lite bredare än diskhons kant så det går att fälla in den, utan att få en skarv som samlar mer fukt och smuts än nöden kräver... Det blir med andra ord svårt att använda ett stål med styrlager.
Det du vill göra är svårt men absolut inte omöjligt att göra det själv, men du måste göra en bra "mall", t.ex. en sarg som du kör handöverfräsen i.
Men frågan är om du inte skapar problem för dig själv genom att fräsa ur ett spår på ovansidan och fälla in diskhon. Fukt kommer leta sig ner i försänkningen, tränga ut i skivan längs fibrerna och missfärga den.
Egentligen är det samma sak med en underlimmad diskho, men det är lättare att behandla och torka kanten, så den håller sig fräsch lite längre...
/mall-grodan
