Vi har idag en stor hall utan riktigt syfte, det finns ingen förvaring.
Kök och vardagsrum är idag helt skilda från varandra och dörren till vardagsrummet pekar mot en källartrapp.
På källarvåningen har vi ett sovrum (sutteräng), garage, blivande hobbyrum/gästrum, tvättstuga, WC.
Vi vill knyta ihop vardagsrum/kök samt få ett syfte med hallen. Dett genom en mindre ändring i planlösningen
Befintlig planlösning:
http://pl.an/nn3n4v
Planerad planlösning:
http://pl.an/szu6cp
Jag skulle fundera på att ta bort hela (nästan) hörnet på vardagsrummet och få öppen planlösning mot hallen. Allt utom sista delen "nere" vid toaletten (ger fortfarande få plats med TV:n, samt skiljer av lite för sovrum och toalett).
Garderober upp mot barnrummet/trappen.
Ska ni göra er av med fåtöljen i barnrummet?
Det var faktiskt ursprungsplanen, men vi såg då inte hur vi skulle kunna få dit garderober... Jag skissar på det igen tror jag.
och ja fåtöljen försvann på ritningen =)
Så, nytt förslag enligt Jarlh:
http://pl.an/9snqcj
På hörnet till vardagsrum/barnrum så har det tillkommit en garderobsdörr som idag sitter där. den var dock bortbyggd av de nya garderoberna på ursprungsförslaget.
Jag gillar mitt förslag... :D
Iofs en smaksak, jag tycker om öppna planlösningar.
Nytt förslag, Rätt Öppen planlösning men med en vrå för kläder & skor. Vi gillade den förra, men den löser absolut inte problemet med jackor och bråte som syns från tvsoffan.
Den lilla hallen motsvara den plats vi idag kan nyttja som hall, men vi får en till vägg att nyttja för förvaring och sittplats.
Barnvagnar tas aldrig in i denna ingång då det är en trapp upp, den parkeras istället i en grovingång.
Nytt golv i vardagsrum & den tidigare hallen borde knyta ihop det hela. Som en bonus får vi ett till fönster i vardagsrummet (det som sitter i trappen)
Nuvarande:
http://pl.an/nn3n4v
Ombyggnad:
http://pl.an/s7ghd2
(ytterdörren har tydligen försvunnit på denna skiss)
Det där sista ger väldigt trångt direkt innanför dörren, jag har en idé som döljer trappan från vardagrummet, men ger mer plats för jackor och sådant, samt bättre samband mellan entré-kök:
Sätt en vägg från sovrumsväggen istället för från köksväggen, hela vägen förbi trappan. Beroende på var väggen placeras kan det ju eventuellt gå att ha nån förvaring på båda sidor, precis som du ritat på väggen mot köket.
Garderober i sig är inte kravet, att slippa se jackor och skor är det viktiga. Jag ska kika på att sätta väggen där, tack för förslagen.
