Bygger ett förråd som kommer stå på en altan, inte uppe på trallen utan på trallens regelverk hade jag tänkt. Har en fundering kring syllarna eller vad dom kallas, regeln längst ner i väggen. Hade förrådet stått på plintar så hade jag väl dragit ner ytterpanelen ett par cm läger än syllen så den aldrig kan utsättas för regn, men nu hamnar dom på samma nivå, så jag är rädd för att regn kryper in till syllen.
Vad är mest logiska lösningen på det? Lite takpapp under syllen och vika upp mot ytterpanelen som regnspärr? Såga ut spår i golvregeln så att ytterpanelen kan gå ner någon cm lägre? Jag hade såklart kunnat ställa förrådet på tryckt trall runt hela, men känns som ett "standardproblem" som har en bättre lösning?
Nu ligger jag i soffan med telefonen så det blir ”sådär” skiss
Panelen kommer gå längre ner på ”fronten” av bilden (ingen panel inritad nu)... gissar jag?
så panelen som ligger längs med trallen kommer inte bli ”fullhöjd”. Spelar mindre roll, men ändå.
Ett sätt skulle då vara att snedsåga den panelbiten (svart sträck) så att du får en droppkant. Fortsätt Gå upp med syllpappen på den sidan bakom panelen (rött streck)
Du bör slippa kapillärverkan då och regnet kan droppa av nedåt. Jag hade nog dessutom släppt den med trallen, längsgående panelen en centimeter upp från bärlinan så att den slipper ”stå i” bärlinan.
Inte ”by the book” men borde funka
Vad som är ny the book i detta fall vet jag inte faktiskt.
Har man alltid syllpapp oavsett konstruktion? Även på dom andra 3 sidorna där jag har överhäng med ytterpanelen?1977bjorn skrev:
vet inte, syllpapp är ju till för att ligga mellan betong och trä, men det skadar inteP Pettttter skrev:
I detta fall skulle man kanske strunta i det helt... de hänger ju i luften ändå. Droppkanten är nog det viktigaste.
Skall förrådet vara isolerat så blir det knepigt. Man vill inte ha tryckt trä i en sådan konstruktion och då lägger man syllpapp mellan den tryckta och otryckta delen. Skall det vara helt oisolerat kan du köra på tryckt rätt igenom och strunta i syllpapp.
