Limpress?
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Kan det vara en press för bokbinderi?
Protte
Protte
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det ser ut som en bokpress, jag har en likadan bortsett från att den har en hel ram upptill och inte någon spak. Det är den som är udda. Det skulle väl möjligen vara om man har en trave av något som inte ens går in i pressen utan man får ta av överstycket och för att få på det igen måste man använda spaken.
Det finns väl ingen given användning för en sån press i ett snickeri bortsett från om man ska limma väldigt små bitar, och också möjligen som något slags allmän tving.
Vad gör spaken egentligen? Det är inte något i mitten som trycks ned av spaken oberoende av "pressdelen"? Tänker man bort ratten och det som ser ut som en "pressplatta" så kan man med lite fantasi få det att likna en sten/tegel/kakel klipp. Du har inte en bild från sidan?
· Västerbottens län
· 18 068 inlägg
Kanske något för pappografi.
Protte
Protte
Kan det vara en "burklocksförslutare"? Man placerar sin burk med löst lock, t.ex målarburk, under den övre delen som påverkas av ratten. Spänner med ratten och sedan tryckervtill med handtaget eller med ratten om handtaget skulle öppna den övre delen. Vips så är locket fasttryckt på burken utan fula märken som det oftast blir när man slå fast locket med t.ex en bräda som mellanlägg.....
