1 619 läst ·
11 svar
11 svar
Förminska badrummet
Har idag ett badrum som tidigare ägare gjort större, det är ca 2*4 meter. Jag avser återställa det till ursprungliga ca 2*2.
I den utbyggda delen finns ingenting förutom ett skåp som skall ut. Jag tänker mig att riva väggarna på delen av rummet som skall bort, och vika upp befintlig våtrumsmatta någon dm på den nya väggen och fästa med nytt lim. Blir ju tvungen att snedskära i hörnen för att kunna vika upp. Måste man svetsa i skarvarna eller räcker det med silikon?
Det är i den torra änden av badrummet, aldrig någon överspolning med vatten där.
· 865 inlägg
Går gör det nog. Men inget som något försäkringsbolag kommer godkänna om du får vattenskada. Silikon tätad plastmatta lär vara ännu mindre godkänt. En sådan förändring leder normalt till att du måste bygga helt nya tätskikt i hela "nya" utrymmet. Ett stort och dyrt jobb. Varför vill du göra detta? Verkar väldigt mycket jobb för lite nytta.C Calle b skrev:Hej
BirgitS
· Stockholms län
· 49 682 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 682 inlägg
Hej det blir alltså inte ett större nytt utrymme utan resultatet blir ett mindre badrum. Utrymmet som jag vinner utanför badrummet skall bli rum till barnen.P Per i Hamrånge skrev:Går gör det nog. Men inget som något försäkringsbolag kommer godkänna om du får vattenskada. Silikon tätad plastmatta lär vara ännu mindre godkänt. En sådan förändring leder normalt till att du måste bygga helt nya tätskikt i hela "nya" utrymmet. Ett stort och dyrt jobb. Varför vill du göra detta? Verkar väldigt mycket jobb för lite nytta.
Är alltså våtrumsmatta som redan ligger som jag hoppas kunna vika upp på nya väggen.
Har sett flera badrum i "fina" hyreshus bl a som har silikonfogade skarvar vid t ex trösklar. Har själv ett badrum på nedervåningen med silikontätad plastmatta som försäkringsbolaget godkände när jag tecknade försäkringen.
Produkter som diskuteras: "silikonfogade"
Silikonfog
Silikonfog tätar fogar som utsätts för vatten och rörelse, i badrum, kök och runt glas. Sanitetssilikon är gjord för dusch och tvättställ och glasmästarsilikon för fönster och glas. Skrapa bort gammal silikon och tvätta fogen ren,
Du får också fundera på riskerna. Hur sannolikt är det att det blir översvämning, och dessutom hur sannolikt är det isåfall att siliconfogarna är så otäta att en skada uppstår. Själv tycker jag att din idé är utmärkt. Risken med rädslan av att inte vara försäkrad ut i fingerspetsarna är att kostnaderna kan bli så höga att man svälter ihjäl.
· 865 inlägg
Jag förstår att utrymmet blir mindre. Jag skulle inte vara tvärsäker på att platsmattan är enbart silikonad i uppvikens fogar (tröskel må vara). I mina badrum var de svetsade och sedan hade man lagt silicon utanpå det "för säkerhets skull" (90-tals badrum). Är det ett gammalt badrum som ändå snart ska helrenoveras kan jag tycka att du inte har så mycket att förlora. Du tar en risk tycker jag, men det går.C Calle b skrev:Hej det blir alltså inte ett större nytt utrymme utan resultatet blir ett mindre badrum. Utrymmet som jag vinner utanför badrummet skall bli rum till barnen.
· 865 inlägg
Jag vet inte om kemsvetsning funkar på platsmatta för golv (den är tjockare och hårdare än väggmatta). Du kan ju hyra en fogsvets och göra själv. Brukar inte bli snyggt när amatörer svetsar matta. Men det är ju inte silikon heller.C Calle b skrev:
Tack för svar.P Per i Hamrånge skrev:
De kemsvets produkter jag hittar verkar vara specifikt för vinylgolv.
Hur snyggt det blir är underordnat, bara det blir tätt.
Har övervägt att svetsa själv, då blir det ju enligt våtrumsregler. Skillnad på en svets man hyr och ett munstycke för varmluftspistolen?
· 865 inlägg
Jag är ingen expert på svets, men tror att den blir varmare än varmluftspistol. Jag skulle inte chansa, hyr.C Calle b skrev:
Det går alldeles utmärkt med en varmluftpistol. Men du måste ha en svetssats som bla. riktar värmen mot skarven. Har du inte det kan du hyra istället. Kan du gassvetsa är halva jobbet redan gjort. Men lite övning skadar likväl inte. Du får ju mycket matta över!
Staffan
Staffan
