Monterade in en utfällbar (lucka) som monterats på stuprör. Problemet är att de tunnor vi har inte når ända fram så funderar på hur man ska förlänga denna lucka på för vis. Tejpa fast en plastbit känns lite lamt. Kan man tänka sig att det finns nån annan idé utan att behöva investera i nya tunnor? Skruva fast en slang?
Tror du den funkar att trä på en sån här halvrörshistoria?em72 skrev:
Hade ju iofs varit gött å ha två tunnor nu när det är sä mycket regn i farten (fast lite för fuktigt i marken att använda till bevattning nu..)
Ta en stump hängränna och fäst med några popnit eller skruv och mutter i den utvikbara flärpen. Då går det fortfarande att vika upp den om du vill.
Vanliga hängrännor är lite i bredaste laget (125mm), men det finns en smalare sort. Annars rår du säkert att klämma ihop en kortare bit 125mm ränna så den matchar stuprörets radie. Klipp bort kanterna längs med rännan så blir det nog snyggare.
Blev några bitar över när jag monterade utkastaren så borde väl gå att nyttja.PNO skrev:
