Bor i ett kedjehus (bostadsrätt) och de bytte ut våra altandörrar. Tidigare hade jag ett handtag med lås men till den nya dörren så är det utan lås med nyckel. Enkelt att byta men problemet är att dörren är för djup så roddarpinnarna till standardlås (Assa) är för korta.
Jag har köpt en roddarpinne och hylsa: https://www.bauhaus.se/fyrkanthylsa-for-roddarpinne
Jag har använt superlim och trätt på hylsan, men den är för vek och förlängningen lossnar.
Någon som har ett bra tips på hur jag förstärka skarven på ett bra sätt?
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Bästa svaret
Det du länkat är en hylsa avsedd för att omvandla 8mm till 9mm i till de låshus som kräver det.
Jag tror produkten du söker efter är en handtagskoppling, vilken modell som du bör använda beror på om dörren är kopplad (delbar) eller inte.
https://oem.assaabloyopeningsolutio...tag/handtagstillbehor/handtagskoppling-83316/
https://oem.assaabloyopeningsolutio...ndtag/handtagstillbehor/handtagskoppling-961/
Handtagskopplingen fungera även som en brytsäkring om någon försöker tvinga runt handtaget med våld och ska därför sitta på utsidan av spanjoletten.
Om roddarpinnen (handtagssprint) inte räcker igenom spanjoletten från insidan så bör pinnen förlängas (svetsas) eller bytas mot en längre.
Har du förlängt befintlig pinne med den hylsan? den hylsan är bara till för att göra pinnen grövre,inte till att förlänga med.Du behöver byta pinnen i handtaget mot en längre.
Edit: tvåa på den! kolla tråden innan man postar,kolla tråden innan man postar
Tack för svaret. Med starkt lim och hylsa har jag lyckats fixa det. Jag förstår dock att hylsan jag köpt inte är för detta ändamål med tanke på hur tunn och svag den är. Får se om och hur länge det håller. Annars försöker jag mig på en handtagskoppling.1 123abc skrev:Det du länkat är en hylsa avsedd för att omvandla 8mm till 9mm i till de låshus som kräver det.
[länk]
[länk]
Har ingen svets och har inte någon erfarenhet kring svetsande så det känns inte som ett alternativ just nu.
Vilken lösning bäst för förlängd skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Var hittar man dörrhandtag för 6mm roddarpinne och roddarpinnen därtill?
Fönster & Dörrar -
Riksdagen säger ja till förlängd lag om tillfälliga bygglov
Artikelkommentarer -
För kort roddarpinne till wc-vredet?
Fönster & Dörrar -
Förlänga roddarpinne från handtag
Fönster & Dörrar
