Är i färd med att planera inför badrumsrenovering och har upptäckt att takduschen hamnar för lågt. De utanpåliggande vattenrören slutar på ca 700mm och takduschen är endast 1165mm hög.
Jag skulle behöva förlänga något, antingen vattenrören eller duschröret så att taksilen hamnar högre helt enkelt.
Vad är bäst/enklast att göra? Och några tips på hur man gör? Begränsad kunskap om vvs, utöver sunt förnuft. :)
  • Vit kaklad vägg med utanpåliggande vattenrör nära taket i ett badrum under planering för renovering.
  • Väggmonterad duschblandare med anslutna flexibla vattenrör på kakelvägg, avsedd för badrumsrenovering.
  • Hörn av ett kaklat badrum med för lågt monterad takdusch och synliga vattenrör.
Planerar du alltså att återanvända samma vattenrör som sitter där idag före renoveringen? Låter lite dumsnålt om det ska göras ett större jobb med riva gamla badrummet + nytt underlag + tätskikt +kakel och sedan montera de gamla rören tillbaka. Kör nya rör på allt så ser det nytt o fräscht.
BSOD och 1 till
Johhhan
Du kommer nog vilja ha blandaren placerad högre om badkaret ska ut; en vanlig och mer bekväm höjd för duschblandare är 1100mm över golvet. Alltså, bättre att ordna med längre rördragning för varm- och kallvatten.
Är det lätt att sk
kommer göra en liten uppdatering där jag byter blandare och målar. Alltså inte genomgående renovering.
okej! Är det lätt att skarva vattenrören?
