3 700 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Förlänga redan lagd jordvärmeslang?
Hej! Ny på forumet, och har en fråga:
Jag och min sambo är intresserade av ett litet hus på landet. På fastigheten finns ca 500 meter jordvärmeslang nedgrävd, kanske 100 till 300 meter från huset (ägarna planerade att bygga nytt hus där).
Eftersom det i dag finns vattenburet värmesystem i huset (vedspis->ack.tank->element) är vi sugna på att utnyttja den redan dragna jordvärmen.
Går det att förlänga jordvärmeslangen så den leder fram till huset (som sagt, ca 100-300 meter) och vad blir kostnaden i såfall för det?
Vad kostar sedan själva värmepumpen med installation? 70 - 80 000 kr?
Tack!
Mvh
Jesper
Tack!
Mvh
Jesper
Tack för svaret! Då är det med andra ord fullt möjligt.
Enda frågan som kvarstår är egentligen: Vad kostar det att hyra in en firma som gör jobbet?
/J
/J
400 kr/timme är ett riktmärke och tidsåtgången kanske en vecka totalt?
Bara gissar så ta det med en nypa flingsalt.
Allt beror på hur det ser ut nu i backen och i värmesystemet. Ta in offert och du blir varse. Mycket mer än så går inte att säga utan att ha sett allt på plats.
man kan förlänga slang, inget problem alls (så länge det är västka i slangen o inte gas)
men man ska inte ha längre än 400m i en slinga, sen får man dela på 2 slingor.
men det är ju inte helt omöjligt att dela av så det blir 2 slingar av det som redan ligger där.
Okej. Men om maxlängden i en slinga är 400 m - varför har man då grävt ned 500 meter slang, kan man fråga sig. Kanske den redan är delad i två slingor? Måste kolla det med ägaren.
Ifall det är en ensam slinga - hur mycket jobb är det då att dela den i två slingor? Måste allting grävas upp? Då blir det väl i stort sett lika dyrt som att gräva ned en helt ny slang?
/Jesper
/Jesper
Uppdaterar tråden,
har pratat med ägaren och jordvärmeslangen är redan delad i två slingor, så där försvinner det problemet.
Vi har dock börjat fundera på att ställa värmepumpen i garagedelen på fastigheten i stället. Detta för att få mer utrymme i vårt lilla hus.
Det skulle innebära att avståndet som slangen ska förlängas blir kortare, men samtidigt måste vi gräva en kulvert (antar jag?) från garaget till huset. Den kanske blir mellan 15-25 meter.
Kommer det att bli en dyrare lösning, tror ni, eller kommer det att röra sig om ungefär samma pengar?
/Jesper
/Jesper
Kulvert c:a 500-1000 kronor metern om man köper färdigt, jordvärmeslang 10 kr/meter räkna själv
Kulvert bör man undvika om det enbart syftar till att värma villan men vill du också värma garaget s är det en annan femma.
