Vattenburen värme.
Vilken princip är bäst?
Bild A monteras golvvärmeplåtar på tillopp och retur nära väggen.
Bild B monteras tillopp och retur nära intill väggen utan plåtar.
Fördelar och nackdelar?
Är det oeffektivt att ha en golvvärmeslang liggandes utan plåtar som principen på bild B?
Eller är det dumt att lägga plåtarna längs med golv riktningen på bild A?
Hur brukar ni göra?
Ska tillägga att golvvärmen ska monteras mellan glespanel uppepå befintlig spånskiva. Man kan med andra ord lägga i vilken riktning man vill.
Hur brukar ni göra?
Är någon av väggarna yttervägg? Man brukar rekommendera att tilloppet i rummet först läggs utefter ytterväggen för det är där som det blir "kallast" samt risk för kallras. I övrigt kan man välja den rörläggning som passar bäst med hänsyn till glespanelens riktning mm.
Ja ytterväggen är hela högersidan och nedre delen på bilden.
Frågan är om man ska montera plåtar i två olika riktningar?
Eller om det räcker med slang utan plåtar.
Skall slangen avge någon värme att tala om så skall slangen förses med plåtar. Så har är den högra och nedre väggen yttervägg så blir det ju två olika riktningar på plåtarna. Men det behöver väl inte vara några problem att få till.
Vilken motoreffekt är det på Morten hyvelmaskinen RPH 330
Verktyg & Maskiner -
Vilken/vilka drivdon till Malmbergs MD-13
Belysning -
Vilken utanpåliggande kabelkanal är godkänd för fast förläggning av kabel i tak inomhus?
El -
Vilken kabel för förläggning mellan teleskåp i gatan och teleplint i huset?
El -
Vilken kabel ska jag använda för markförläggning?
El
