11 747 läst ·
20 svar
12k läst
20 svar
Förhöja syll med leca i garage, funderingar?
Inom kort är det dags att beställa ett garage, vi kommer bygga ett Norrlandsgarage som ska värmas med golvväme.
Jag har sökt runt i forumet och läst massor ang detta men jag blir inte riktigt klok ändå så nu vänder jag mig till er med en egen tråd istället.
Jag är inne på att mura upp ett varv med leca för att förhöja syllen lite och slippa ha innerväggarna ända ner till golv.. Tanken är att mura med leca och sätta gängstång mellan varannan sten för att sen kunna dra fast syllen med bricka och mutter.
- Finns det lecablock som är 100mm höga? Känns som att det räcker.
- Hur breda lecablock behöver jag? Stommen är 145mm och tanken är att slå på en 45a till för att få - installationsutrymme. Då blir det 190mm isolering i väggarna, räcker det för mig i Sundsvall?
- Jag har även läst om att leca inte är det bästa i isoleringssyfte, hur mycket tappar man med att ha ett varv leca?
Hojta till om ni behöver något mer för att kunna hjälpa mig.
/M
/M
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Det fins 9cm Leca men jag tycker du ska köra på den vanliga 19x19x59.
Den isolerar lite sämre än en tjock träregelvägg med mycket isolering, men tillräckligt om du putsar ut o insida. Blir ju inte så många procent av totala väggytan.
Fins även Leca med frigolit inbyggd i.
Då får du bara kolla så dina trycklaster inte mosar frigoliten.
Jag har inte koll på vilka bredder de fins i.
//AA
//AA
Leca isolerar bara ca 1/5 av mineralull om jag inte minns fel. Det känns lite väl dåligt när man bygger nytt tycker jag. Sockeln kanske läcker lika mycket som resten av väggarna.
I denna tråd löste Gabbe1 det på ett bra sätt tycker jag: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-inanfoer-lecan.255528/
Betänk att värmeläckaget är per kvadratmeter. Det blir i förhållande inte många kvadrat.
Port och dörrar/fönster kommer att läcka värme avsevärt mer.
Möjlighet att kunna spola av golv utan en tanke på väggar är värt mycket.
Höj med 200 mm så du för utrymme att hissa bilen. Takhöjd i ett garage är värt mycket!
Kantelement med syllbalk är bra lösning det också.I icho skrev:
Annars om man kör ett varv 19x19x59 lecablock. Passar perfekt på en yttervägg som görs med 145 + 45. Exakt så jag har byggt hemma i mitt garage som jag reste 2018. Större delen av värmeförlusterna i ett vanligt villagarage är ju garageporterna ändå så ett varv vanliga leca spelar varken till eller från.
Det där är dock extremt overkill, egentligen behöver du inte ens fästa syllen i lecan alls. Garaget kommer varken tippa eller flytta på sig. Räcker med dra ned några vanliga lättbetongskruv i varje fack genom syllen och i lecan för att väggen ska stå still medans du bygger. Fixerar du med gängstång så är det inte heller någon exakt vetenskap att du får syllen exakt där den ska vara för att väggen ska bli spikrak. Oftast behöver man rikta lite med släggan efter man stomrest. Sitter det med en gängstång så blir det svårt att justera i efterhand.Jonssonmicke skrev:
Produkter som diskuteras: "lättbetongskruv"
Lättbetongskruv
Lättbetongskruvar är speciellt utformade för att användas i porösa material som lättbetong, lättklinker och tegel. Dessa skruvar har oftast en unik gängdesign som är optimerad för att ge en stark och säker infästning i dessa mjukare och
Tack för alla svar!
Plattan är redan gjuten samtidigt som vi gjöt plattan till huset, jag har alltså inte möjlighet att välja kantelement som är högre.
Jag tänker att det skulle räcka med 100mm för att få bort det känsligaste ur fuktsynpunkt. Finns det 100mm hög leca?
Om du gör en form kan du blanda cementslam och Leca därefter gjuta en kantbalk till vilka dimensioner du önskar. Motsvarar köpta block.
Alternativet är att såga till standardmått till de som önskas, men det känns som ett större mek än att gjuta.
Fundera på om du inte kan gå upp i höjd så du kan använda standard dimensioner. värmespillet blir försumbart vid en 12-14 grader innetemp.
190 mm isolering är vad jag har i väggarna i mitt förråd.
Sen om det räcker - det beror ju på vad man ställer för krav men för att varmhålla utan orimliga kostnader - absolut.
jag har 145 mm i husväggarna och det funkar det med.
Detta då i Sundsvalls kommun
Tack för svaren! Det klarnar lite eftersom
Hur gör man med gångdörr när man sätter leca? Tar man ur lecan så att dörren står på plattan eller bör dörren stå på lecablocken?
Om dörren ska stå på plattan, hur ser det ut utseendemässigt? I förhållande till panel? Ser det konstigt ut?
Ja, det tar man ut för så dörren står på plattan. Det ser inte minsta konstigt ut enligt mig. Man går ju ner med fodret och salar ut från dörren.Jonssonmicke skrev:
