Jag ska dra in ett nytt avlopp till en nytänkt toalett! Toaletten kommer att ligga i angränsning till en entré i källarplan. Det avlopp som i dag finns på källarplan är en golvbrunn i garaget varav avloppsröret som är in gjutet i betong plattan passera drygt en meter från den ny tänkta toaletten (enligt ritningen i alla fall).
Kan jag bila upp betonggolvet vid den närmsta punkten från den nytänkta toaletten och koppla på en förgrening på det befintliga avloppsröret och sen bila vidare och dra ett nytt avlopps rör till den nya toaletten?
Röret är grovt nog!
Vilken typ av förgrenings rör ska man använda sig av? Det befintliga avlopps röret som jag kapar får ju inte samma anslutning (hona/hane), ska man använda sig av nog from av muff? Är lite orolig för att det blir en kant i röret!
Hittade en bild på när vi grenade ett rör. Det grå röret är glidmuffen, den träddes på det vänstra röret i bilden, grenröret monterades och glidmuffen sköts tillbaka över grenröret. Rita ett streck med spritpenna på grenröret så att du får glidmuffen i mitten
/Fredrik
/Fredrik
Ok, lysande!
Dock så undrar jag fortfarande utan att exakt sett hur en skarv muff fungerar så
känns det ändå som om att det blir en kant vid det kapade röret och skarv muffen.
Alltså om man tar din bild som ex så känns det som att det blir en kant mellan skarv muffens vänstra del och det inkommna röret?
Du nämner inte vad det är för typ på det gamla röret. Är det PVC är det ju bara att tuta och köra enligt råden ovan. Är det gjutjärn får du ta till andra lösningar. En Frenco-koppling (maffig gummimuff med syrafasta slangklämmor) fungerar då bra.
Skall bygga en ny gästtoa i min gamla hall, skall gå rakt ner i källaren och sedan längs väggen till det gamla avloppsröret (det befintliga) som är halvt inmurat i väggen. gjort av gjutjärn.
tänkte y:a röret och koppla pvc på det går med jetkoppling kanske och eller övergångskoppling järn, pvc. ?
skall kolla ibeco
tack, rikard
skall kolla ibeco
tack, rikard
