Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Hejsan jag har en spånsug som har en något dum placering på strömbrytaren.
Motern på maskinen är en 3.7 kw.
Jag undrar om någon som kan rekommendera någon 3 fas strömbrytare på marknaden.
Skulle detta kunna fungera? https://www.elbutik.se/PICTURE/175048-43-3145760_WXHGGw.jpg
De leder 3 fas säkrat upp till 16 Ampere.
Tack
Tack
Om du ska använda den som start/stop så är nåt liknande den här att föredra https://www.elbutik.se/product.html...eGRjc05rVXiUD_09VcYjojbfgWOAoW30aArBcEALw_wcB
Om du har start/stop på maskinen redan och bara vill ha en arbetsbrytare kan du använda den du länkade till
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Jo på maskinen är det en "start och stopp" knapp. Jag tänkte om det kan bli fel på något sätt att använda sig av en brytare istället?
Grund problemet är ju att den befintliga sitter dumt till, å därför flyttar jag så att säga start knappen bara. Den ursprungliga, låter jag därför vara påslagen hela tiden.
Då skulle jag köpa en brytare med en kontaktor i som är gjord för att klara lasten i till och frånslag
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Jo, det är nog det jag bestämt mig för att göra
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Kontrollera bara att det inte är nollspänningsutlösning på spånsugens startknapp.
Protte
Protte
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Hur kollar man upp det?
Där är ingen nolla dragen i strömbrytaren.
· Västerbottens län
· 18 087 inlägg
Starta spånsugen, ryck ur stickproppen, vänta 15 sekunder sätt i stickproppen.
Startar sugen om så har du inte nollspänningsutlösare och kan koppla lite hur som helst.
Startar den inte så måste du koppla förbi sugens startknapp.
Protte
Protte
Det har inget med nollan att göra. Det är en brytare som bryter om strömmen är noll. Då undviker man att maskiner återstartar efter strömavbrott. De måste startas på startknappen.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Så, då måste jag ändå bryta mig in i dosan....
Löste det genom att plugga in den i en stickkontakt, som ska sedan ledas till en ny brytare.
Så om jag fattar det rätt måste jag koppla förbi å plugga in det i det i den nya brytare. Rätt?
Har du genomfört testet som prototypen tipsade om?
Skillnaden mellan en arbetsbrytare och en kontaktor är att kontaktor har gnidande kontakter och klart tusentals till o från medan en arbetsbrytare är avsedd som frånsilljare vid arbete på maskinen. Men den klarar säkert hundratals brytningar.
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Hobbysnickare
· Hanaskog
· 346 inlägg
Jo, en kapslad start o stopp del med moterskydd är nu beställt.
Nästa steg är att koppla in den.
Det visade sig att test köra, å dra ut sladden, med inkoppling där efter inte funkade.
Det är ju en "duab maskin ", så jag blev inte överraskad. Har förstått att fler än jag har upptäckt, att de har nollspänningsutlösare. Så nu till min fråga. Är det att från koppla fas å skyddsjord som kommer in i den befintliga start å stopp knappen, å sedan dra nytt till den nya start å stopp, med moterskydd på?
