1 002 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Förereningar i radiatorsystemet + Shunt
Tänkte installera golvvärme kopplat från de befintliga radiatorsystemet men när jag läser på produktfakta om t.ex lk minishunt m60n så står de att systemet inte får innehålla några föroreningar. Mitt systemet består till mesta dels av svart vatten (antagligen pga rost) huset byggdes 1954 så de är ett gammalt system - kommer jag förstöra shunten om jag kopplar på den på mitt radiatorsystem eller är de andra föroreningar dom pratar om?
Ja
Ja De är magnetit, men jag tänker att motorn i fjärrvärmepannan borde väl ha havererat redan om de nu är så skadligt med magnetit?D Dublin skrev:
Då ska du inte bry dig om en minishunt utan sätta dit en vanlig shunt och pump, då kan du reglera allt mot utetempen, det gör inte en minishunt. Priset blir ungefär detsamma, samt att inte installera en massa elektronik som termodon som kostar skjortan och bara går sönder. En vanlig fördelare och strypa in är det billigaste och håller minst 20 år. Eftersom du tänker koppla på en radiatorkrets som behöver högre temp, så är det inte bra med minishunt och termodon.
