Bygger till min källare med mer källare och har funderingar på placering av fördelare.
Golvvärmefördelaren är inte installerad ännu, men tänker mig att placera den på väggen bredvid värmepump där det finns matning framdraget, samt att jag oxå skall ha FTX-aggregatet monterat på samma vägg högre upp.
Hade först tänkt ha tappvattenfördelaren på samma ställe, men börjar överväga att sätta den i det tillkommande utrymmet.
De röda/plupparna symboliserar ställen där jag behöver varmt/kallt vattenuttag.
Fördelar är:
* Jag behöver bara dra en kall/varm matare genom plattan, och kan dra resten som ligger väldigt nära från denna central.
* Jag kan koppla läck-indikatorn ut i anslutning till handfatet.
* Jag kommer gjuta plattan för detta utrymme nu, men sedan troligtvis inte göra något med det på 2 år eftersom resten av huset skall byggas till på höjden, och därför är det större flexibilitet om vi ändrar oss avs. planlösning.
* Jag måste ändå dra matningen till garagets golvvärme någonstans, och på detta sätt får jag en åtkomlig skarv på ett smidigt ställe.
Nackdelar:
* Jag skjuter ett tekniskt moment framför mig istället för att göra allt när jag väl gjuter
* Jag decentraliserar tekniken istället för att ha så mycket som möjligt på samma ställe.
Är det någon som har något att tillägga eller avråder mig att göra så här?
Fördelar är:
Nackdelar:
GV-fördelaren på väg upp...
Hål borrat diagonalt från gamla källaren och kommer ut ca: 200mm under färdig golv på nya källaren.
Frågan igen,
Borde jag:
1. Sätta tappvatten på samma ställe med en jäkla massa fler hål som följd.
2. Fullfölja min briljanta idé att göra ett lönn-skåp bakom spegeln?
Borde jag:
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Alla sätt är bra utom de dåliga, kör på den modellen.
Protte
Protte
