Vad jag kan hitta så verkar alla fördelare ha 20R in och 15R ut. Jag hittar inget med större utgående så jag funderar på att sätta T-kopplingar i serie med en avslutande L-koppling istället. Jag har alltså två alternativ:
Alternativ 1:
- Inkommande rör 22mm/20R klämmringskoppling --> 20R fördelare
- Avstick 15R --> 15R kulventil 15R --> 18mm/15R klämmringskoppling
- Övergång från synliga koppar 18mm till 18mm PEX rör-i-rör
Alternativ 2:
- Inkommande rör 2mm/20R
- T-koppling 20R --> 20R kulventil 20R --> 22mm/R20 klämmringskoppling
- Övergång från synliga koppar 22mm till 20mm PEX rör-i-rör
De utgående ledningarna är till kök, badrum/toalett, toalett, tvättstuga och garage där de fördelas till mindre rördimensioner.
Kostnadsmässigt är de två alternativen i stort sett lika dyra.
Spelar det extra flödet i alternativ två någon roll i praktiken?
Vilket alternativ tycker ni blir bäst?
Edit: Alternativ 3 skulle vara att inte överarbeta det med en central fördelare över huvudet taget, och istället gå vidare med "huvudledningen" och sedan grena av/reducera efter vägen till de olika förbrukarna. Fördelarna känns spontant som att den tar mindre plats och kräver mindre rördragning. Nackdelarna är att individuell avstängning blir lite utspridd. Vad tycker ni?
