Håller på och drar in vattenburen värme med pex-rör. Systemet består av 4 kretsar med 18mm-pex som matar ett antal radiatorer vardera.
Har nu fått lite huvudbry när jag har kommit till fördelarcentralen.
För det första så verkar i stort sätt alla av wirsbos fördelare vara avsedda för 15mm-rör? Hittar endast en för 18mm och då är det bara en 2x18 fördelare. Hade tänkt mig två stycken 4x18, nu är väl det ett mindre problem då det går att skarva ihop dem men det verkar lite konstigt att det inte finns?
Problem två. Jag vill väldigt gärna ha kulventiler så att jag i framtiden kan stänga av en radiatorkrets om man skulle råka ut för ett missöde. Känns som att detta borde vara ett ganska så vanligt önskemål och att det borde finnas fördelare med kulventiler "inbyggda", men lyckas inte hitta några... Kör med Q&E-kopplingar annars men det verkar som att man måste lämna Q&E i fördelarcentralen om man vill få in kulventiler, är det verkligen så eller är det något jag missar?
Slutligen.. Fördelarskåp eller bara fixa till ett skåp på egen hand? Skåpen verkar ganska dyra och sen så har man ju nackdelen att det är halvt om halv oflexibelt... Tänkte man kunde snickra ett eget skåp och bara se till att ha avrinning ut mot ett vettigt ställe... Men det kanske är med jobb än jag har tänkt mig?
Tacksam för allehanda tips...
De har fördelare avsedda för just golvärme. där har du en termostat på den ena, och strypning på den andra, så där får du ballofixfunktionen på köpet,
De är för 18 pex,
Det finns även vanliga fördelare för 18 pex med 2 eller 3 avstick, tanken är att man ska koppla ihop till man har rätt antal.
Fördelarskåp till golvärmen är inte lika kinkigt som till tappvatten, det funkar bra att snickra själv,
Fördelarna finns i ett antal olika utförande, för Q&E, eller klämring, man kan även skruva ur en eller flera anslutningar, och gänga i ballofixen direkt om det passar bättre,
hylsor att sätta i andra änden av ballofixen, så du kan gå vidare med Q&E finns också,
Hmm, golvvärmefördelaren såg avancerad ut... dvs dyr... tänkte mig en vanlig fördelare fast med enkla kulventiler...
Menade "Mäster" att det finns fördelare med Q&E där man kan skruva bort Q&E nippeln och trycka in en kulventil imellan?
Japp, det menade han :) Det kan nog vara så att alla wirsbos fördelare har utbyttbara nipplar, dock osäker på detta,
Men kolla priset på golvvärmefördelaren först, ballofixer och grejer drar iväg i pris det med,
sen kan det ju vara trevligt att kunna justera flödet och temperaturen mellan de olika slingorna,
