Jag funderar på att gjuta en isolerad eller möjligen oisolerad grund till ett garage.
Garaget skall stå på mark av morän/pinnmo och skall ha markduk plus tvättat singel under platta och eventuell isolering.
Har tittat på alternativet att använda prefabricerade kantelement med invändig isolering. Fördelarna med detta alternativ är att man slipper arbetet med att bygga en form av råspont eller liknande och att man löser problemet med köldbryggor rätt bra. Nackdelen är att de är rätt dyra och att det kanske inte är vettigt att ha ett stumma kantelement längst ut och betong som vilar på cellplast innanför dessa kantelement. Sätter man tyngre grejer som bilar på plattan så borde detta innebära att man får spänningar i plattan p g a att den bara har stumt stöd vid kanterna. Och det skulle ju kunna innebära problem på sikt. (Möjligen skulle man kanske kunna lösa problemet med Leca-block under plattan i stället för cellplast några meter in från väggen.)
Om plattan innanför kantelementen var helt frikopplade ifrån varandra så skulle det väl inte vara ett potentiellt problem på sikt att ha ett mjukare material under plattan. Men nu är så inte fallet.
En konstruktion där man inte har några prefabricerade kantelement och har samma tjocklek cellplast under hela plattan verkar inte vettigt ur andra synpunkter sett. Eftersom mer tyngd kommer att vila på plattan längst ut samtidigt som materialet är lika mjukt under hela plattan så borde detta kunna skapa spänningar i plattan.
Ytterligare en variant vore att inte ha cellplast längst ut under plattan utan i stället ha lättklinkerblock (Leca-block) längst ut, och cellplast innanför. Du löser då sannolikt köldbryggeproblemet sämre än med prefabricerade kantelement även om du i alla fall löser det i viss mån. Längre in mot mitten av garaget, dit tjälen inte når, skulle man kunna placera ut några lättklinkerblock som stöd under betongplattan. Sedan skulle man kunna låta litet cellplast gå ner på utsidan av betongplattan och en bit ner på lättklinkern för att få en hyfsad köldbryggelösning.
Sistnämnda alternativa skulle påminna litet om hur man gjorde för typ 20 år sedan. Då verkar en standardmetod ha varit att sätta lättklinker under hela betongplattan.
Finns det någon hake med mitt sistnämnda alternativ?
Synpunkter, någon?
