Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Ska byta stigare till övervåningen vid iordningställande av toalett.
Idag går 2 prisolrör upp men dessa är sönderbockade, nästan platta på vissa ställen så säkert bockade över en regel eller liknande.
Nu tänkte vi dra upp två separata pex slangar för kallvatten, en till handfat och en till toalettstol. Kan jag köpa en fördelare med två utgångar och sätta den på höjden? Hur tror ni flödet kommer bli. Dimensionerna är 15mm prisol och kommer fortsätta med den dimensionen på pex.
Se bild hur jag tänkt mig, röd färg är kapat rör, orange fördelare och blått är kalvattenrör.
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Ja hade satt 2 t rör med en 50 mm bit i mellan. Men du får inte in dem mellan 2 stumma prisolrör. Det kan gå men eftersom du har lödningar precis under som kan gå sönder hade jag inte chansat.
Sen en bit 15 rör till och en skjutmuff med press så du får ihop allt.
Ska fördelaren skäras in mellan så det blir tre uppgångar på KV, två nya i PEX plus den befintliga? Jag uppfattar det som att den befintliga uppgången ska bort?!
Bygg med Vatette-delar och dubbelmutter är ett alternativ. Då slipper du ha snuttar med rör mellan delarna.
Dubbelmuttern ersätter således både klämring & mutter plus rörsnutten.
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Smart, ibland fastnar man i tankeverkstan.useless skrev:
Båda prisolen ska kapas och ersättas med pex så du har fattat rätt.
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Kan du förklara närmare, gärna med nån lämk till avgörande delar.krilleman_215 skrev:
Du har helt rätt att befintligt rör ska bort
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Med denna uppsättning kopplingar kommer du inte bli missnöjd med. Jag rekomenderar som vanligt kopplingsset istället för PEX-stödhylsa. Lite dyrare, men mycket bättre!
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-15/
1st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-t-ror-15/
1st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-dubbelmutter-krom-15/ (15mm finns endast i krom)
1st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-vinkel-15/
1st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-skarv-15/
3st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kopplingsset-15x2-5/ (Om du tänkt köpa 15-PEX)
Du har inte tänkt att montera avstängningar när du endå är igång?!
Följ monteringsanvisningarna!
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1940105.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_1873800.pdf
Omonterat "kit" och ihopmonterat: (Jag hade bara krom hemma, det är gula delar i länkarna)
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Jag tackar ödmjukast, jo kulventiler ska självklart dit också!krilleman_215 skrev:
2st: [länk]
1st: [länk]
1st: [länk] (15mm finns endast i krom)
1st: [länk]
1st: [länk]
3st: [länk] (Om du tänkt köpa 15-PEX)
[länk]
[länk]
[länk]
Då köper du två raka ballofixer också samt en extra dubbelmutter så får du dit den direkt på T-röret.
Den raka kopplingen utgår helt och ersätts av en ballofix.
Ny lista;
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-dubbelmutter-krom-15/ (15mm finns endast i krom)
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-rak-klam-15/
Ny lista;
Husägare
· Sörmland
· 1 468 inlägg
Förstår jag det rätt att vatettes kopplingsset får enligt dom själva blandas med andra fabrikat på pex rörkrilleman_215 skrev:
