11 442 läst ·
37 svar
11k läst
37 svar
Förbrukning fjärrvärme
Sida 1 av 3
Vi har nyss köpt hus. Ett 1,5 plans hus med källare på 160m2 boyta + 75m2 biyta. Huset är byggt -46 och är tillbyggt -66 ca 40m2. 3personer i hushållet. Ej tilläggsisolerat och orginal 2glas fönster. Huset har puts och tillbyggnaden har tegel. Vet ej hur isoleringen är i väggar. Sedan vi flyttade in har jag gjort dagliga avläsningar av förbrukningen av fjärrvärme.
Förra dygnet hade medeltemp ute på ca -4grader
Inomhustemp ca20-21grader. Även källaren är uppvärmd till ca 18grader. Finns 4 element där nere.
Då går det åt ca 150kWh på ett dygn. För värme och varmvatten.
Är det rimligt? Vad ligger ni andra på?
/Niclas
/Niclas
Jag värmer 75m2 övervåning med element och 65m2 källargolv (utan isolering under plattan) med golvvärme.
Huset är byggt -49 och endast vinden är tilläggsisolerad.
Vi är två vuxna och ett barn och ett dygn med -4 ute och +20 inne så ligger vi på ca. hälften av din förbrukning.
Huset står i Mariestad.
75m2 + 65m2 och ca 75kWh?Gabbe1 skrev:Jag värmer 75m2 övervåning med element och 65m2 källargolv (utan isolering under plattan) med golvvärme.
Jag har 3st takfönster på övervåning och i den tillbyggda delen har jag en takkupa. Gissar att mycket värme går ut genom takkupan.
/Niclas
Ja, någonting sånt.niclasc skrev:
Under nov köpte vi 1600KWh fjärrvärme vilket ger ett snitt på ca 53KWh/dygn, men då låg ju medeltempen en bra bit över -4 grader.
Om din vind inte är isolerad efter huset byggdes så har du förmodligen en stor förust där, samt även i de fönster du nämnde.
Huset har ju sk inredd vind. Snedtak på övervåningen. Hur stor yta själva vinden blir vet jag inte men ca 30m2 kanske. Har ej varit uppe och sett vad det är för isolering där. Ska kolla det.
Funderar faktist på att sätta igen takfönstren. Dom måste ändå renoveras. Kan då likagärna sätta igen dom.
/Niclas
/Niclas
OPPSS!!! Gabbe..
Jag har i december gjort av med 3800 kWh..
Huset är byggt 1968 sutteräng med ca:145m2 i planet. totalt 240 m2 uppvärmt till 21-22 gr.
Har haft fjärrvärmen sen slutet av oktober så jag har kanske inte fått till det helt med inställningarna eller ????
Med direkt el och varmvattenberedare som fanns tidigare gjorde vi av med 25000kWh.
Det kanske inte är så hög förbrukning med fjv ???
2 tonåringar i dusch drar ju en del...
