20 311 läst ·
13 svar
20k läst
13 svar
Förborra så trä't inte spricker?
Hej, har snickrat ihop en grej av råspontbrädor(17*95) som legat och torkat hela vintern i lägenhet så de är nog torra som fnöske
har haft under 30% Rh vissa dagar, bör jag förborra innan jag drar i 4.2x13mm skruv eller kan det gå ändå utan att trä't spricker?
Mvh Tjaboo
Mvh Tjaboo
Om du vill h ett enkelt stopp så räcker en tejpbit. Rulla några varv runt borret sedan viker du änden så det blir som en liten vinge på 3-5 mm. När du sedan borrar så märker du när tejpbiten når plankan för vingen som snurrar runt kommer att soppa bort spånet som bildas runt borr hålet. Är det många hål får man byta tejpen lite då och då för det är trots allt bara tejp.
Det är knepigt det där med om man skall förborra eller inte. Vissa skruvar går utmärkt att dra utan förborra och vissa inte.
Mvh Pär H
Mvh Pär H
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Eller en träpinne, lagom lång som man borrar genomoch låter sitta kvar på borren.
Protte
Protte
Och det du skriver att det är knepigt om man behöver förborra eller inte beror till stor del på träet.
Jag är inte säker men jag tror att när det är unga eller snabbväxta träd så spricker det lättare.
Men jag har inga vetenskapliga belägg för det.
Samt, en del skruvar har ju en skärande/borrande spets, de går ofta bättre utan att förborra.
