1 430 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Förbereda rör för golvvärme
Hej! Vi bor i 2 plans villa med källare. Uppvärmingen är bergvärme med vattenburna element. Vi har tagit bort alla element på entréplanet men ska ha kvar dom på övervåningen så det blir ett kombinerat värmesystem. Fördelarskåpet och shuntgruppen kommer sitta centralt på entréplanet. Men hur kopplas tillflödet med vatten in? Drar man ett rör för
Varmvatten och ett rör för kallvatten från källaren in i fördelarskåpet? Eller drar man bara ett rör? Har absolut ingen kunskap om det här. Men tänkte förbereda och dra tomma skyddsrör genom golvet så rörmokaren sen bara kan koppla in det sen. Vill inte lägga dit alla spånskivor så dom sen måste slita upp allt för att dra ytterligare nått rör genom
Golvet. Tacksam för svar.!
Bästa svaret
Du måste alltid ha ett rör för tillopp och ett för retur oavsett vad du ska få fram värme till.
Och lägg inga tomrör. Kör på PEX/PAL av korrekt dimension direkt så slipper ni trubblet med att få i innerröret efteråt. Ibland är det omöjligt.
Kolla med röris vad uträkningen hos golvvärmeleverantören säger för storlek på matningarna så det blir rätt på en gång.
Tex:
https://www.lksystems.se/sv/produkt...x-universalror-x-med-tomror-rir_77746902.aspx
https://www.lksystems.se/sv/produkt...l-universalror-a-med-tomror-rir_77746899.aspx
Tex:
Tusen tack! Mjo, vet du menar. Tog mig flera timmar att få igenom nya slangar när jag skulle flytta blandaren i köket. Men dessa rör kommer inprincip gå rakt ner. Orsaken till att jag vill dra tomma rör är för att jag vill passa på att lägga klart spånskivorna nu när man har ”långledigt”.
Uponors kundtjänst har ju tyvärr stängt i flera dagar. Men då är det alltså 2 rör som ska gå från källaren till fördelarskåpet.
I och med att du ska köra shuntat så krävs inte så grov stam. Pex 25 som primärmatning borde klara flödet.
