Går i planen att plantera thuja mellan två stödmurar
Dvs fylla upp med jord och sedan plantera dom. Finns ingen att blanda upp det nya materialet med.
Är det någon speciell jord man ska använda ?
Ska man låta jorden ligga ett år först?
Vet inte, men har fått bra hjälp med mina thujor från leverantören Plantinavia (www.plantinavia.se), de kan säkert svara dig.
Du skriver inte vilken thuja du valt men är det 'brabant' kräver den rejält med rotutrymme. Hur stort mellanrum är det mellan murarna? Kan den riskera spränga murarna? Brabanten blir med tiden mycket stor och kräver tuktning 1-2 ggr/år. Smaragden växer inte lika våldsamt. Om det inte finns gott om utrymme kanske du ska välja något som är mindre kraftfullt. Vattning vid torka kan också behövas.
Har varit inne på Brabant eller smaragd.yonna skrev:Du skriver inte vilken thuja du valt men är det 'brabant' kräver den rejält med rotutrymme. Hur stort mellanrum är det mellan murarna? Kan den riskera spränga murarna? Brabanten blir med tiden mycket stor och kräver tuktning 1-2 ggr/år. Smaragden växer inte lika våldsamt. Om det inte finns gott om utrymme kanske du ska välja något som är mindre kraftfullt. Vattning vid torka kan också behövas.
Kan inte så mycket om det gröna.
Vill ha en vintergrön, tät häck som blir ca 1,5 meter hög.
Utrymmet varierar men ca 0,7 djup och 1,0 bred
Stödmur på båda sidor. Det gör inget om den växer lite långsammare bara det blir bra
Ska se om jag hittar någon bild på muren
Utrymmet för Brabant räcker inte. Personligen tycker jag inte att thuja är så lämplig på bara 150 cm höjd.
Taxus/idegran är väldigt fin även på denna höjd - fråga är om den klarar det begränsade utrymmet - men de är kanske en fråga först om 20/30 år. Om man sköter klippningen 1 ggr/år får den ett väldigt vackert ytskikt.
Buxbom är också ett fint alternativ om man vill ha vintergrönt på 150 cm höjd.
Bägge förslagen, om välskötta, ger fullständigt insynsskydd, är lika fina året om och skapar fin struktur i trädgården.
Produkter som diskuteras: "kompost"
Kompost 200 liter mörkgrå Biolan
Effektiv året-runt-kompostering
6 205 kr inkl moms
Eller tänker jag fel..
Jag vill egentligen ha vind och solskydd när man sitter ute..
Har tänkt flytta på vinbärsbuskarna och plantera tuja där för insynen
Kanske man ska plantera de buskarna i muren istället 😬
Ha ha kan inte bestämma mig
BirgitS
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Klarar muren av att man fyller den med tung blöt jord?
Det blir ett kraftigt tryck utåt och sen rötter som letar sig fram också.
Blir det inte väldigt instängd känsla på uteplatsen med en två meter hög kompakt vägg?
Till skillnad från buskarna som är där nu blir ju tujor mm helt tätt. Vinbärsbuskar är ju däremot lite glesare.
