2 900 läst ·
19 svar
19 svar
Förbereda för luftvärmepumpsinstallation
Håller på att renovera huset. Kan man förbereda genom att förlägga de rör som ska gå mellan luftvärmepumpens innerdelar och ytterdel?
Jag funderar på att förbereda en installation av 5 stycken innerdelar mot en ytterdel.
Hur kan man göra?
Vad behövs?
Kommer installatören att godkänna dessa förberedelser på själva installationsdagen?
Hur kan man göra?
Vad behövs?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 128 inlägg
Jag tror du behöver prata med den som ska göra installationen innan, och komma överens om vem som gör vad.
Dock, om du ändå är igång och renoverar, så kanske det finns bättre sätt att lösa problemet än att sätta in så många innerdelar. Vad har du för uppvärmning idag?
Allvetare
· Västra götaland
· 11 128 inlägg
Jag undrade samma sak, och en snabb googling ger att de flesta märken har möjlighet till två innerdelar, men jag kunde bara hitta en som klarade 5, Mitsubishi ... https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/typ/flera-innedelarStefan N skrev:
Egentligen är det väl ointressant vilket märke, installationen blir ju samma ....
(det man egentligen vill säga, vilket tom. Fujitsu säger själva, (http://www.fujitsuvärmepumpar.se/luftvarmepumpar/40-2/) att det inte är någon vidare ide...)
Jag vill ha möjlighet till att kyla huset, jag är inte speciellt värmetålig och vill helst ha 19 grader i sovrummet på natten och maximalt 23 grader i hela huset på sommaren. Har bergvärme men frikyla tycker jag inte håller samma prestanda som en vanlig AC i form utav luftluftvärmepump.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 11 128 inlägg
Låter som att det vore bättre att köpa en lös AC att ta fram på sommaren? Eller typ 10 stycken, och då har det fortfarande kostat dig mindre än LLVP-installationen ..
Det där smarta som gör att luften cirkulerar kommer ju att släppa ut ljudet också. Och det kommer att vara rätt fult att ha lådor ovanför varje dörr. Hur leder du bort kondensvattnet?S spaxx skrev:
