Jag reglar upp för en ny innervägg och har lite funderingar på hur jag bäst förbereder för elektrikerns ankomst.
Det måste flyttas en dubbelapparatdosa med dimmer/enkel tryckknapp som nu sitter precis (2mm) intill där nya väggen fäster in till nya dörren ett par meter in i nya väggen.
- Har borrat upp 25mm hål i reglarna på vägen mellan, är det tillräckligt för att dra genom?
- Lämnar baksidan (den sida som inte ska ha någon el) av väggen öppen för att göra det lätt att komma åt, är det riktigt?
- Satt upp ett extra par rejäla klossar för att fästa in apparatdosor 9 cm från dörrhålet, lämpligt/tillräckligt?
- Hur göra med gamla dubbeldosan, går det att sätta något lämpligt lock över en dubbeldosa? Alternativt lämna kvar dosan, GIRO-ramen som sitter där är modulär så kanske går att hitta en modul som inte är en knapp utan bara ett lock. Men kanske blir väldigt fult med lock inne i hörnet precis intill väggen?
- Borde det gå att dra för ett vägguttag från dubbeldosan för att sätta vid golvet under knappsatsen, eller kommer det behöva dras om ledningar då?
