Hejsan.
Jag skall ha inneboende i uthuset i vinter och för att de inte skall frysa ändan av sig, så måste det till lite isolering.
Förutsättningar:
Huset är ett tegelhus i 1 1/2 stens tegel, murat med kalkbruk, dvs troligen minst femtio, men troligen inte mer än 150 år gammalt. Storlek 27m2. Fönstren är englas gjutjärnsfönster med relativt stora springor till de öppningsbara rutorna. Gjutjärnsbågarna sitter kanske fem centimeter ifrån utsidan av väggen, dvs det finns en djup fönstersmyg invändigt.
Väggarna är kalkputsade innomhus.
Huset ligger öppet, med skånska slätten 1m från väggen. Det är blåsigt. Mycket blåsigt. Alltid.
Jag bodde själv i huset en vinter, medan jag renoverade huvudhuset och då kostade det mer att värma upp lillhuset än det stora (250m2), trots att jag bara lyckades hålla ca 15grader.
Förra vintern fick jag en liten snödriva mitt på golvet, med snö som yrde in.
Så, steg ett känns som om jag måste fixa fönstren.
Hur gör jag bäst det? Kan man täta gjutjärnskarmen, men ändå behålla möjligheten att öppna fönstren? Skall man sätta i ett innerfönster? Var sätter man det i så fall?
Eller snarare hur får man det att täta mot väggen?
Jag antar att man skall sätta det på insidan av gjutjärnsfönstret, för att slippa problem med kondens. Stämmer det?
Ett alternativ måste vara att sätta det på insidan av väggen, så att det täcker hela fönstersmygen. Det känns enklast att göra, men då kommer väl väggen att bli kall, eftersom kallluft kan cirkulera i hela fönstersmygen. Dessutom kommer då de (gamla och snygga) invändiga fönsterluckorna inte att gå att stänga.
Så egentligen vill jag nog sätta en innerbåge inne i fönstersmygen, kanske fem centimeter från de existerande fönstren. Men, hur fäster och tätar jag då den mot insidan av fönstersmygen?
Tips och ideer välkomna.
/ Fredrik
