Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Hejsan alla kluriga!
Jag ska bygga några skärmväggar i MDF enligt skissen nedan. De ska vara enkla att montera och demontera.
Tanken är att göra konstruktionen i 2 sektioner (undre- och övre) med styrstift för att klara höjdmåttet 2000 mm. Hade den totala längden varit 2400 kunde man gjort halvförband med låsningar.
Några tankar jag har.
• Svetsa ihop ett kryss av U-profiler i stål
• Bocka plåtvinklar i fullhöjd som fräses in I MDF:en
Någon som har nån smart ide på lösning här?
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Leta rätt på en aluminiumprofil som passar
Förstår jag dig rätt tänker du ha 4 lösa skivor som snabbt ska kunna separeras/fästas ihop?
Måste det vara snyggt? Annars kan du väl bara ta lite 90 graders plåtvinklar. Borra genomgående hål och fösta med skruv och vingmutter.
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Ja precis, lösa skivor som enkelt kan monteras ihop. Det behöver se snyggt ut, därav tanken med fräsning av MDF:en så vinkelplåten flushar, om man nu använder den lösningen.
Vilken slags aluminiumprofil tänkte du?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Jag vet inte vilken profil. Man skulle kunna sätta en u-profil runt kanten på varje skiva och sen fästa u-profilerna i en stolpe.
Stolpe i fyrkantsrör med magneter, kardborre eller krokar?
Ska det hela tåla någon belastning?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Det ska inte ta några andra laster än egenvikten. Tänker mig konstruktionen i 16 mm Valchromat, så det kommer ju väga en del.
Ide'n med magneter gillar jag, magneter med någon slags styrning. Dock tror jag någon form av hak / kroksystem blir mer pålitligt om tex underlaget är lite ojämnt.
En fyrkantig aluminium stolpe, där man fasar av mdf skivorna och skjuter in dessa? kanske skruva fast några vinklar också.
http://product.item24.de/en/products/product-catalogue/products/construction-profiles-12-1001042800/
http://product.item24.de/en/products/product-catalogue/products/angled-and-flat-profiles-1001011892/
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Ett kryss i u-profil i botten och ett på toppen som skruvas fast i längsgående alu profil (som Skooda visade) plus kardborre på kanten. Industri kardborre är grymt stabilt
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tack för förslag!
Aluminiumprofilerna är ju smidiga. Tänker dock att anliggningsytan/djupet inte blir så stor samt att draget behöver lösas med vinklar eller liknande som du skriver Skooda.
Då jag vill ha en ren design funderar jag på att ha en ståndare / pelare som nav (kvadratrör i stål med godstjocklek 2 mm så det går att gänga) och köra med hängbeslag / nyckelhål i MDF:en (se bif skiss).
Frågan är då hur man smidigast fräser in hängbeslagen i de otympliga MDF-skivorna?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Kryss är en bra ide. Dock lite tveksam i och med att det då behövs ett "mellankryss" eftersom det blir 2 sektioner som stackas ovanpå varandra.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Missade att du skulle ha 2 enheter på varandra. Får klura vidare
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Tack Findus!
Vilket hopdragningsbeslag tänker du på?
